[求助] Plan32密封冲洗液,停泵后需要将外冲洗液关闭吗
6.2K |19
一般的重油泵在停泵后需要将密封外冲洗液关闭吗?或是保持一个最小流量?
发表于 2018-8-18 20:48:59
【提示:直接搜索2043375可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wzuozu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
强烈建议不要关闭,我单位催化、焦化的泵,以前就因为备用状态,工艺条线为了所谓的能耗节能之类,把备泵的冲洗关了,时间一长里面堵了结焦了,后续再开泵时密封就漏了。。。。。
当然,也要看你密封形式是弹簧还是波纹管。不过,个人还是建议不要关,至少微开吧!
发表于 2018-8-18 20:54:46
启泵前先打开32系统冲洗,停泵后当密封腔温度低于80℃后再关闭32冲洗系统。一般外冲洗的流量8-20L/min左右,如果担心介质会流入密封腔就小流量通着,就是成本挺高。
发表于 2018-8-18 21:12:50
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们公司的泵基本都是PLAN54,停泵以后冲洗水是不关的,仍然按正常流量压力运行。
发表于 2018-8-19 08:49:48
火维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
冲洗油泵是串联还是并联啊,是单电机还是双电机
发表于 2018-8-20 08:20:26
我这边的是两台,一开一备
发表于 2018-8-20 10:33:01
首先我们应该明确冲洗液的作用,冲洗液的作用就是防止颗粒类物质存于机械密封端面影响机械密封的密封性能,所以 Plan32密封冲洗主要就是冲洗,防止积存的物质对机封损坏,因此不应关闭
发表于 2018-8-24 09:40:27
SANXINGR428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
PLAN54是加压双端面,如果只使用54方案,你的密封是2个静环加中间的2个动环,共用冲洗水吗?还是串联机封,还有其他方案?
发表于 2018-9-20 11:37:44
看工况条件、介质特性以及密封结构而定,一般建议保持密封位置不凝、不结、不烧为宜
发表于 2018-9-20 13:07:39
不建议关闭
发表于 2018-9-21 17:06:33
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
不能关,关了会堵
发表于 2018-9-21 19:47:01
微开
发表于 2018-9-22 17:49:23
wx_风花雪月454454VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很专业,
发表于 2018-9-24 07:15:29
建议停泵后不要关!
发表于 2018-9-24 07:19:21
SAN*NGR428 发表于 2018-9-20 11:37
PLAN54是加压双端面,如果只使用54方案,你的密封是2个静环加中间的2个动环,共用冲洗水吗?还是串联机封 ...
我们是静动动静这样的布置,冲洗水就进中间的腔室
发表于 2018-10-25 22:11:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108247 second(s), 68 queries Redis On.
