[讨论] 催化裂化反应开工,分馏塔顶冷换到粗汽油罐的空气怎么赶?有专用蒸汽线吗?
2.9K |14
飞龙在油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
各位海友专家说说你们的装置情况?
发表于 2018-8-13 07:56:43
【提示:直接搜索2038900可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 飞龙在油 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
反应倒过盲板后,沉降器内大量蒸汽就会进入分馏塔内,直接去火炬赶空气。
发表于 2018-8-13 10:11:58
切换汽封以前,分馏塔给汽赶空气,经过空冷、水冷凝结成水,进入分离罐!分离罐油气至气压机入口应该有蒸汽赶空气!
切换汽封以后,反应器过来的蒸汽走切换前的流程!
发表于 2018-8-13 13:41:27
飞龙在油楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
拆大盲板时,粗气油罐不是都收好了油吗?
发表于 2018-8-14 17:15:25
liaifeng 发表于 2018-8-13 13:41
切换汽封以前,分馏塔给汽赶空气,经过空冷、水冷凝结成水,进入分离罐!分离罐油气至气压机入口应该有蒸汽 ...
切换汽封时,粗气油罐都已经收油了!!!
发表于 2018-8-14 17:16:14
飞龙在油 发表于 2018-8-14 17:15
拆大盲板时,粗气油罐不是都收好了油吗?
查一下流程
发表于 2018-8-14 17:47:17
现场没有蒸汽线,所以请教海友!!!
发表于 2018-8-14 19:23:49
粗气油罐是三相分离,没影响。
发表于 2018-8-15 07:41:22
催化一粟 发表于 2018-08-15 07:41
粗气油罐是三相分离,没影响。
没明白什么意思?
发表于 2018-8-15 08:11:24
收好油对过蒸汽没影响。  详情 回复 发表于 2018-8-15 11:42
收好油对过蒸汽没影响。
发表于 2018-8-15 11:42:39
绿莲花 发表于 2018-08-15 11:42
收好油对过蒸汽没影响。
那是肯定的,我想知道的是空气怎么赶走的!收汽油前必须赶空气!
发表于 2018-8-15 12:14:18
整个分馏塔的空气如何赶走的,就和塔顶一块赶就行。
发表于 2018-8-15 14:54:07
Magic_WATUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
分馏塔赶空气时候就都一起带着赶了,要是不放心,一般罐顶或者罐底都设有瓦斯或者氮气的,用这两个也可以赶空气的,再有就是气压机也需要充氮气的,从气压机入口串过来一起也能赶的。
发表于 2018-8-15 15:05:11
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
飞龙在油 发表于 2018-08-14 17:16
切换汽封时,粗气油罐都已经收油了!!!
是啊,分馏塔注汽赶空气啊,赶我了跟稳定还要一起扫一边瓦斯线,扫完了就该充瓦斯了,系统已经贯通了  。拆盲板时,分馏塔出口蝶阀关死,塔顶放空,拆完盲板,再跟反应并汽,慢慢开蝶阀打通后路流程
发表于 2018-8-17 09:54:25
大盲板调过来后,反应分馏联合给汽,吹呗
发表于 2018-8-17 10:16:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328968 second(s), 64 queries Redis On.
