[求助] E+H质量流量计故障
4.9K |13
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教一个E+H质量流量计问题,我公司用的89F型,现在使用了2个,在流量、压力、温度都没发生变化情况下,突然出现无流量显示,现场报警代码是#705,查信息是流量超限。所测介质是苯酐液体,凝固点在131℃,流量计使用保温夹套伴热,苯酐液体操作温度在190℃左右,都是正常情况下出现这个故障,请问是什么原因,如何解决呢?
发表于 2018-8-10 09:05:37
【提示:直接搜索2037471可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jingxin1964 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
型号是83F
发表于 2018-8-10 09:07:41
一直报这个代码?  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:46
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一直报这个代码?不回归正常测量?
发表于 2018-8-10 10:46:17
1 先将流量计切出来,看看能不能回零。   2 如果能正常回零,报警消失,在慢慢开点阀门看流量会不会起来,以此判定是否真的超量程   3 切出后还是报警,要检查传感器和转换电路板的接线是否松动,再检查传感器的绝缘、阻值等是否正常  这种情况传感器故障的可能性比较大
发表于 2018-8-10 10:56:38
tiger2010 发表于 2018-8-10 10:46
一直报这个代码?不回归正常测量?
一直这样报警
发表于 2018-8-12 08:11:53
一直这样报警,你也用不起来咯,剩下能作的也就测试下电源模块有无问题,无问题就更换变送器主板测试下,假如变送器主板也无问题,那就是传感器部分的问题  详情 回复 发表于 2018-8-12 08:35
ssln123 发表于 2018-8-10 10:56
1 先将流量计切出来,看看能不能回零。   2 如果能正常回零,报警消失,在慢慢开点阀门看流量会不会起来, ...
无旁路,没办法切出来
发表于 2018-8-12 08:13:20
发表于 2018-8-12 08:35:59
德国狗子呀,
那就用砖头砸吧 。。。。。。多砸几砖,使出苏联红军的力气,,,有复仇的心,就能治他病外 。
胜利属于人民
发表于 2018-8-12 11:09:37
再不就念着咒语撒泡尿,给德国狗子,洗个淋浴
这也许也管用。
发表于 2018-8-12 11:12:51
tiger2010 发表于 2018-8-12 08:35
一直这样报警,你也用不起来咯,剩下能作的也就测试下电源模块有无问题,无问题就更换变送器主板测试下, ...
谢谢!
发表于 2018-8-13 10:54:08
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你百度查一下705是个什么代码不就知道了吗
发表于 2018-8-14 14:00:38
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般都是里面的板子接口有问题,重新插接接好了,也有可能是板子间的绝缘没处理好
发表于 2019-1-30 15:58:52
查一下密度吧,是否有气泡或杂质产生在介质中,工艺介质是否发生变化
发表于 2019-1-30 16:18:05
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个是分体的吧?检查一下传感器的接线是否松动,打开盖子里面有许多颜色的细线,盖子上有颜色对应的传感器,挨个检查一下。
检查完了还报警,可以把另外一台流量计的电路板换过来试试。 电路板在显示器液晶屏后面,有三块板子,挨个换了试试。
发表于 2019-1-31 09:58:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103729 second(s), 52 queries Redis On.
