[求助] 机泵的机油箱机帽
2.7K |7
机泵的机油箱有个帽,帽有个呼吸孔,请问呼吸孔堵的话会对机泵的润滑油有什么影响?谢谢,加分
发表于 2018-8-9 19:06:04
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
轴承箱,油加多了,都会两端漏油,这说明轴承箱的两端都是与大气连通的;早期的轴承箱都是上面有个加油杯,轴承箱侧面有个视窗,这种情况下,视窗所看到的液面就是轴承箱里面的真实液面。
后来盛行恒位油杯(通俗的叫法是自动补油器),自动补油器的安装就有学问了,自动补油要求补油器的安装高度必须合理,以维持轴承箱传统看窗1/2-2/3的液面。在这种情况下,补油器下部恒定液面与上部储油器之间必须与大气连通。这个光靠文字表达有些难度,楼主没有提供相关的图片,具体的情况也不清楚。
发表于 2018-8-9 19:33:03
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
会漏油
发表于 2018-8-10 10:53:00
无极拽拽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个我也想知道的具体点,请大神答复!
发表于 2018-8-10 11:19:58
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
呼吸帽堵塞会使机泵运转时产生的油气无法排出,会导致油温及轴承温度的升高。某些机组在油站设置轴流风机来排放油气就是相同道理【个人意见仅供参考】
发表于 2018-8-13 05:47:55
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
南方风吹VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轴承箱与轴的密封一般是迷宫环、骨架油封等,不是做不到绝对密封,呼吸阀(排气阀)堵了,里面油气升温形成正压,将造成油封漏油。像INPROSEAL的迷宫环动静环间隙约260微米,水分子和油分子低于20微米,动静环密封○圈一般也挡不住的。
发表于 2018-8-13 08:09:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
打错字,更正下:像迷宫环、骨架油封等密封,是做不到绝对密封的。
发表于 2018-8-13 13:06:42
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
油室形成正压,机油从两侧油封处排出
发表于 2018-8-14 21:13:47
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097596 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
