企业辐射化工推广
[讨论] 压力管道等级与手阀、气动阀法兰问题讨论
5.4K |8
tristoneliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力管道的压力等级确定以后,如何确定管道上面阀门的连接法兰压力等级?有没有规范要求?比如一条管线压力等级16公斤,但介质工作压力只有5公斤,可否用10公斤的阀门及连接法兰?
发表于 2018-8-6 09:33:33
【提示:直接搜索2035741可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tristoneliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
阀门管件的压力等级要大于等于管道压力等级。
这个问题之前有讨论过:
https://bbs.hcbbs.com/thread-423017-1-1.html
发表于 2018-8-6 10:48:44
普通用的阀门法兰的压力等级常见的有PN10(铸铁)、PN16、25、、、、(铸钢)。如果是安全系数高一些的,介质的理化条件要求高一些的,最好选用PN16等级的。其他的查找相关标准。
发表于 2018-8-6 10:49:57
这个问题由材控专业负责,会根据工艺专业提供的条件、材质等计算确认管道的压力等级,管道上的管件、阀门压力等级自然就有了。
发表于 2018-8-6 16:39:43
管路附件包括阀门的压力等级选用,是按照公称压力而不是介质使用压力来确定。不小于压力管道的压力等级。
发表于 2018-8-6 17:16:49
tristoneliu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有具体的计算公式或系数?
发表于 2018-8-8 08:03:38
ljy3033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
管道上面阀门的连接法兰压力等级与压力管道的压力等级一致即可
发表于 2018-8-8 09:05:42
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
任何管道元件的最高允许工作压力都不能低于该条管道的设计压力,法兰、阀门标准里都有一系列的表,可以查哪种材料在相应温度下的最高允许工作压力。
发表于 2018-8-8 10:47:57
确定管道材料等级还有一个关键的因素:介质温度!
管道材料等级的确定,不单单是靠压力来确定的,还有温度.
比如,你的管道压力等级是16公斤的,这个只能证明该管道在常温下能承受16公斤的压力,随着介质温度的升高,该管系的法兰元件能承受的压力会随之下降.
建议楼主看看SH3406,或者HG20592法兰标准中的法兰温压表.
综上,只要管道的压力等级定了,是16公斤级的话,管系中的法兰元件的压力等级只能是大于等于PN16.
希望能帮到你.
发表于 2018-8-8 13:28:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110353 second(s), 49 queries Redis On.
