[讨论] 阀门法兰通径与钢管内径的差异问题
2K |3
问个业余问题,请各位海友不要笑话。我们最近有个工艺改造,其中一段管道是DN150,PN16规格的无缝不锈钢管,设计院设计图中,法兰是HG/T20592中的PN系列法兰的A系列,钢管采用的是对应A系列(Ⅰ系列)168*5规格的,这样的话,大概管道内径为158左右;而对应的管道上的球阀,其法兰明确DN150,PN16,全通径,已经采购,量了一下内径是150左右,与管道内径(158)相差8至10mm左右。由于我们的工艺是要通球扫线的(硬质球,依据管道内径来,略微过盈),现在怀疑到时候管道 扫球时,阀门可能会成瓶颈,把球卡住。如果缩小球体,又担心管线扫不干净。
请教各位海友,这种情况下,应该怎么办?还是我对标准的理解有问题?还是在采购阀门的过程中,就要与厂方明确通径要求?
发表于 2018-8-5 23:31:43
【提示:直接搜索2035711可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cjgj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2018-8-6 09:04:44
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2018-8-6 09:11:20
tianxiaren01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2018-11-29 22:47:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090041 second(s), 51 queries Redis On.
