[原创] 经过多年的努力,我们国产的冷却器完全可以替代进口离心机冷却器,打破冷却封锁。...
2.5K |1
蓝星容器-陈勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
离心压缩机一直是被外国企业封锁。价格是天价,因为我们国内没有自己的品牌和生产能力。大型国有企业都是从国外进口,没有我们国内的自有品牌,冷却器方面中国就没有做好的企业,经过多年的积累,我们可以替代进口品牌的冷却器,
1.1工况条件:环境温度:-5℃-40℃
1.2空压机主要技术参数
序号
项目
单位
额定运行点参数
1.
排气压力
MPa(G)
0.85
2.
排气流量
m³/min
250
3.
压缩级数
3
4.
压缩介质
空气
5
设计相对湿度
60
6
冷却水进口温度
≤ 32
7
冷却水给水压力
Mpa
0.2-0.27
8
排气温度(带后冷)
≤42
9
冷却水消耗量(带后冷)
m³/h
142
1.3要求
1, 每分钟压缩空气要达到250-260 立方米,
2, 散热效果:冷却器要保证正常的温压12℃,即经过冷却器之后的气体的温度需要在冷却水的温度基础上+12℃以内(具体温度要看使用环境以及冷却水质是否符合厂家设计要求)。正常的气体经过冷却器后气体的温度应该在35-42℃,如果该温度过高(冷却器不能把气体的温度降下来)将直接导致机组的喘振,机组不能正常运行,严重的将导致更大的故障。(温压只是显示冷却器换热效果的一个参数,所以它只有报警值,没有跳机值,温压报警时,是提醒我们需要检查冷却水系统,它本身跟喘振没有什么具体的联系)
3, 耐腐蚀性能:空气中或多或少会有腐蚀性的气体,压缩之后的气体经过冷却后将形成酸性的物质,因此耐腐性的材质将非常重要。
4, 流量能力:大流量的气体经过冷却器将有压力的损耗:如果损耗大相当于冷却器阻力增大,那么阻力就会增加,这将直接影响到机组的喘振!
(1) 管束类型:直管型
(2) 管束、翅片材料要求:紫铜(含防腐);段间冷却器芯子板材质均为不锈钢:1Cr18Ni9Ti;
3)设计工作温度:95度;
4)设计工作压力:一、二级7bar最小压力:-0.8bar,最大压力:一、二级10bar;三级工作压力:10bar最大压力:一、二级10bar;三级工作压力:10bar,最大压力:16bar;
(5) 试验压力不小于25bar;
(6) 冷却器出口温压小于12度
发表于 2018-8-3 09:32:22
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 蓝星容器-陈勇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
能发张图片吗?
发表于 2018-8-3 09:43:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174249 second(s), 68 queries , Redis On.
