[讨论] 有0.6MPa的凝结水100t,可以闪蒸得到多少压力的蒸汽。
2.1K |6
897847821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
引申一下,给定压力的蒸汽凝结水,闪蒸得到的蒸汽压力是指定的还是有什么理论依据?
发表于 2018-8-1 13:11:27
【提示:直接搜索2034653可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 897847821 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
应该是给定温度的凝结水,然后再给定闪蒸后凝结水的压力。
发表于 2018-8-1 20:39:19
有道理。这些需知道。  详情 回复 发表于 2018-8-4 10:44
xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
得到的闪蒸蒸汽的压力小于凝液的压力,具体能得到多少蒸汽要看你闪蒸蒸汽的压力
发表于 2018-8-2 13:53:59
897847821楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
那闪蒸出来的压力(当然小于凝液压力)就是指定的了,对吗。但是我之前听过一个老前辈说“是把凝液的动能全部消耗掉”。按老前辈的说法就是计算的了,有理论依据的,而不是指定。
发表于 2018-8-4 10:06:50
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  【打工的】
有道理。这些需知道。
发表于 2018-8-4 10:44:18
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是低于 0.6MPa的蒸汽都可以产生;压力越低蒸汽量越大,但是不可能所有的凝液都变成蒸汽。
发表于 2018-8-4 17:04:21
897847821 发表于 2018-8-4 10:06
那闪蒸出来的压力(当然小于凝液压力)就是指定的了,对吗。但是我之前听过一个老前辈说“是把凝液的动能 ...
肯定要指定了,不同的闪蒸压力得到的蒸汽量肯定不一样。一个方程组就搞定了,质量守恒,能量守恒,两个方程
发表于 2018-8-8 14:30:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071610 second(s), 41 queries Redis On.
