企业辐射化工推广
[讨论] 为什么把调节阀旁路打开,管线的流量会增大很多?
4.2K |9
腾云阁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
调节阀也全开的情况下(没有堵),把旁路打开,管线的前后管径没有变化,为什么流量会上涨?
发表于 2018-7-30 17:10:17
【提示:直接搜索2033284可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 腾云阁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调节阀是经过变径的,所以即使全开状态也是有限流的,这个时候开副线,流量肯定要上涨不少,副线全开的情况下,流量最起码是不开副线流量的2倍以上。
发表于 2018-7-30 17:16:28
你可以看一下,现场调节阀是变径的。
发表于 2018-7-30 17:36:53
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果阀门没有缩径,开副线流量变大,则要么阀门还是有堵塞,要么调节阀本身就有节流(流通能力小于管道流通能力,或者说不像全通径的球阀一样)。
发表于 2018-7-31 08:23:08
阀门一般都有限流作用,他不同于管道,一定要注意这一点
发表于 2018-7-31 08:27:41
楼主这问题问的,无语了。
发表于 2018-7-31 08:52:55
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
旁路打开,流通截面积增加,流量增加,奇怪吗?
发表于 2018-8-3 11:15:42
BrainStorm_UNCEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加大了流速
发表于 2018-8-3 15:55:14
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节阀的节流效果
发表于 2018-8-3 16:37:44
一只虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表小菜鸟】
阀门一般都有限流作用
发表于 2018-8-6 11:29:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110337 second(s), 69 queries Redis On.
