多缸柱塞计量泵内有气
4.3K |6
追风筝的人76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
多缸计量柱塞泵,其中一台介质液碱,
提高柱塞泵电机转速,其它泵没影响,唯独走液碱的这台柱塞泵内会产生气体影响流量(流量显示偏大,实际因为内有气体流量供应不足)
用蒸气烘活塞处,流量可控制,不用蒸气烘,流量曲线波动很大,打开泵出口缓冲罐(阻尼器)下方的排气阀,总有气体排出。
请各路高人指点,小女子不甚感激!
发表于 2018-7-28 14:24:29
【提示:直接搜索2032760可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 追风筝的人76 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
浓度多少的液碱啊?有结晶的可能吗?
如果入口管道没气的话,那有气的只能看填料位置了。
另外想问既然是计量泵,为什么是提高转速,而不是调节行程去改变流量。
最后,终于看到女的同行了。围观下!!!
发表于 2018-7-28 15:18:37
追风筝的人76楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
asd6692569 发表于 2018-7-28 15:18
浓度多少的液碱啊?有结晶的可能吗?
另外想问既然是 ...
48液碱,结晶不可能,碱罐温度45度左右,罐出料管线有伴热。
填料维修部门说不漏,但个人觉得就是填料问题
我们多缸柱塞泵,根据生产需求再调碱的流量,其它物料流量不需要动
发表于 2018-7-28 17:59:24
那这种情况就可以从气的来源入手,从入口罐开始检查,液位,管道法兰阀门的漏点,最后是填料。
总归是有地方进气了。
另外用蒸汽就好了,这点很可疑啊。
发表于 2018-7-30 08:00:12
总归是有地 ...
您好,入口罐,液位,管道法兰阀门都检查过了,没有问题。填料无渗透,用蒸气烘也是无意中发现的,不用蒸气烘流量波动就会很大,用蒸气烘,流量波动比较稳定,我个人觉得加热,是降低了液碱的粘度。但是碱罐温度在45度左右,罐出口至泵进口的管线都有铜管伴热,那用蒸气对着泵柱塞范围烘,是不是哪个部件被热胀冷缩了,我自己也百思不得其解。我们高位槽,离泵进口大概4.5米,泵进口阀弹簧压力0.7bar。今天检修,换成1bar,直接是流量都没有了。
发表于 2018-7-30 10:34:02
你们的碱液管线是什么材质的?上伴热很容易发生碱脆的。
发表于 2018-7-31 14:32:23
304的
发表于 2018-8-2 12:19:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082099 second(s), 58 queries Redis On.
