[求助] 帮忙解决下阀门密封面分别适合什么介质吧
3.7K |10
む我爱的梦想啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
拿球阀举个例子
Q41F-16c
Q41F46-16c
Q41H-16c
分别都适合什么介质
发表于 2018-7-27 15:52:07
【提示:直接搜索2032456可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 む我爱的梦想啊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
む我爱的梦想啊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-7-27 15:52:21
网友  发表于 2018-7-27 16:38:30       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
通常来说阀门的选择是根据介质的情况确定的,一般的密封材料为,410,440,1cr13,哈希,蒙耐尔,等都是按照介质划分的,蒸汽一般用410系列,腐蚀性介质一般用哈希,如果耐磨用蒙耐尔,也可以考虑440合金或者斯泰来合金。所以呢,阀门的密封选择没有固定的搭配,而是按照介质的物理化学性质决定的。如果你有具体的介质,根据不同阀门厂的经验也会给出不同的材料组合。希望对你有所帮助
使用道具
王先生阀门 发表于 2018-7-27 16:38
通常来说阀门的选择是根据介质的情况确定的,一般的密封材料为,410,440,1cr13,哈希,蒙耐尔,等都是按照 ...
没看懂。。
发表于 2018-7-28 09:48:44
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Q41F-16C代表阀座密封材料为PTFE材料制成,这种材料适用于大多数工况介质,缺点是不耐高温,Q41F46-16c代表阀座密封材料为F46材料制成,以上两种都是软密封材料,Q41H-16c代表阀座密封材料为13Cr合金材料制成是硬密封材料,但是阀门公司一般在球阀上不采用13Cr合金材料,面是用密封面堆焊STL合金,
发表于 2018-7-28 15:52:26
勇往直前_DLHO 发表于 2018-7-28 15:52
Q41F-16C代表阀座密封材料为PTFE材料制成,这种材料适用于大多数工况介质,缺点是不耐高温,Q41F46-16c代表 ...
消防水管路用哪种的
发表于 2018-7-30 08:39:08
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
尝试答复你:
一、首先,光看型号并不能确定用于什么介质,要结合其它零部件材料、使用场合、开关频率、介质、温度等等。
二、你这些型号能看出的含义,及大致的使用场合:
1、41表示法兰直通式浮动球,说明口径不能太大。
2、F表示F4的塑料阀座,四氟的阀座,大多数常温工况都能用。
3、c表示碳钢,但是碳钢也有很多个牌号,那么决定使用介质的,更多的是阀体材质。
4、H表示Cr13系列不锈钢的阀座,这个我认为就是球体和阀座就是Cr13的,属于硬对硬密封,但是密封面并没有加硬质合金处理,如STL,因此,他的耐磨性,并不好,密封性能也不如软密封。当然硬密封比软密封要耐磨、耐温。
三、如果光看你这个型号,适合什么介质:
1、化工、炼化则无法判断的,要结合实际的介质、温度等判断。
2、当然前面两个适合净化天然气、油品、空气等对腐蚀性没有要求、常温阀门,并且会选用碳钢、浮动球的情况下。
3、后面的41H,这个就适用于炼化厂一般的阀门,对腐蚀性、耐磨性、没有要求,对密封性和耐磨性要求很低,并且会选用碳钢阀门的情况下。
发表于 2018-7-30 09:12:50
wangsir85 发表于 2018-7-30 09:12
尝试答复你:
一、首先,光看型号并不能确定用于什么介质,要结合其它零部件材料、使用场合、开关频率、介 ...
如果是消防水管路应该用Q41F还是Q41H的
发表于 2018-7-30 10:06:31
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
都可以,建议Q41F,H密封不严密.
发表于 2018-7-30 10:34:13
wangsir85 发表于 2018-7-30 10:34
都可以,建议Q41F,H密封不严密.
嗯,还有一个问题:就是Q41F和Q41H的是不是就是密封面不同,其他都一样(就是阀门通道都是一样的呢)?
发表于 2018-7-30 10:55:11
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
型号上看,其它一样,但是具体的材质,则不能确定,因为型号只是说了阀座材质,阀体材质类别。
发表于 2018-7-30 11:24:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085059 second(s), 49 queries Redis On.
