[求助] 大家有没有介绍各种焊接方法熔深范围的书,有的话推荐几本?
2.4K |4
qzn165_WGZLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  终身会员:HC196  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2018-7-27 10:08:31
【提示:直接搜索2032337可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qzn165_WGZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ouyo1987VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC129  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
焊接熔深和焊接电流、焊接电压、焊接速度都有关系的,我觉得你可以尝试下做下实验,比如拿一块10mm厚的板材,然后进行焊接试验,固定其中的两个因素,针对某一种焊接方式,调整另外一个因素,然后把板切开,观察熔深,更加直观。
举例:研究埋弧焊焊接熔深和电流、电压、速度的关系。比如固定焊接电压30V,焊接速度50cm/min,调整焊接电流从300A到600A,每50A或者100A做为调整档。可以研究出每增加50A或者100A能够增加熔深多少;另外也可以调整焊接电压或者焊接速度。
总体来说,焊接电流影响熔深;焊接电压影响熔宽;焊接速度对熔深和熔宽都有影响。
当然你也要考虑其他因素的影响:例如人,机器,焊口清理情况,等。
我自己的看法,自己没找到相关的书籍,最后只能用这个基础实验的办法去领悟。对自己还是比较实用的。
发表于 2018-7-27 11:46:12
这个跟焊接方法、焊接材料、焊接速度、线能量、焊(条)丝直径等相关,一般手工电弧焊∅4,碳钢熔深1~2mm左右,埋弧的话4~6mm,不同材料对焊接参数要求不同,熔深也不一样。
发表于 2018-7-27 14:32:01
qzn165_WGZL楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ouyo1987 发表于 2018-7-27 11:46
焊接熔深和焊接电流、焊接电压、焊接速度都有关系的,我觉得你可以尝试下做下实验,比如拿一块10mm厚的板材 ...
谢谢
发表于 2018-7-28 13:48:06
taozb 发表于 2018-7-27 14:32
这个跟焊接方法、焊接材料、焊接速度、线能量、焊(条)丝直径等相关,一般手工电弧焊∅4,碳钢熔深1~ ...
谢谢
发表于 2018-7-28 13:48:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079639 second(s), 44 queries Redis On.
