[讨论] 火炬水封
2.9K |9
gorilla883VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教,
目前废气进火炬之前已设置了分液罐和水封槽,而火炬在其底部自带的水封是不是可以去掉?
目前相当于有两个水封了,单独设置的水封槽和火炬自带水封,这样增加了气体排放阻力,不利于进入火炬进行燃烧处理。
发表于 2018-7-26 17:07:59
【提示:直接搜索2032229可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 gorilla883 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
要看这两个水封的关系,以及想控制的真实水封压力值,如果是其中一个水封压力就是想控制的真实水封压力值,那么另外一个水封就应该停用,如果是两个水封压力叠加才等于想控制的真实水封压力值,那么久应该同时投用。
发表于 2018-7-26 19:28:46
什么是想控制的真是水封压力值?  详情 回复 发表于 2018-7-31 14:49
gorilla883楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般火炬内部操作压力是多少?
发表于 2018-7-26 20:18:20
一般都在10几个kpa左右  详情 回复 发表于 2018-7-29 10:35
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
gorilla883 发表于 2018-7-26 20:18
一般火炬内部操作压力是多少?
一般都在10几个kpa左右
发表于 2018-7-29 10:35:29
ylb913 发表于 2018-7-26 19:28
要看这两个水封的关系,以及想控制的真实水封压力值,如果是其中一个水封压力就是想控制的真实水封压力值, ...
什么是想控制的真是水封压力值?
发表于 2018-7-31 14:49:22
哎咿呀嗯哼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哪还有这种结构设置的,火炬底部你确定是又设置了一个水封罐?有可能是疏水罐额,一般在火炬头里面会有分子封来防止回火,不会再设置第二道水封的
发表于 2018-8-2 10:42:37
这种设计不多见。
发表于 2018-8-2 16:29:09
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自带水封就是火炬厂家给你带了?那可以去掉,这就是之前你们没谈好
发表于 2018-8-2 16:56:10
已经建议业主去掉,谢谢大家
发表于 2018-8-28 10:16:37
这种设计很少见,一般一个水封就可以了,不过还是建议你联系下设计单位,看看原来是出于什么考虑的
发表于 2018-8-28 13:44:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080204 second(s), 49 queries Redis On.
