海奥膜
[求助] 电磁流量计测量值跳动离谱
3.5K |18
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100649  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
项目安装一台E+H 500系列的分体式电池流量计,测量-35摄氏度盐水的流量,电磁流量计竖着安装,量程设定0~20立方米每小时,今天用自来水在管道里跑,观察流量计测量值跳动很大,从-170~200立方米每小时之间来回窜动,摆脱海油分析下
发表于 2018-7-25 21:42:48
【提示:直接搜索2031991可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qifangwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么型式(夹持/法兰)的安装?变送器和传感器接线正常不?变送器参数设置正常不?
发表于 2018-7-25 22:21:02
atkyb.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
蓝色的是什么线?电源线还是分体接表头的电缆?供电方式是?口径多大的这跳动的有点狠
发表于 2018-7-26 08:04:12
xyz_BOSDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102408  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
管道里是不是有气泡,接线问题,现场震动大元件松动,要么就是流量计本身问题
发表于 2018-7-26 08:19:47
LF19880221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉流体没有充满管道,所以跳跃性很大
发表于 2018-7-26 08:39:04
你的位置在立管上,介质应该是自下而上流动,应该不用考虑不满管情况,如果直管段够的话,如果表本身没有问题,接线也正确的话,可能是你的传感器接地没做好
发表于 2018-7-26 09:58:27
ljf520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新项目的话要查的问题很多,管道未满,介质带气,强电干扰,接线问题。要逐一排查。
发表于 2018-7-26 11:27:09
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
仪表基本不会出问题
发表于 2018-7-26 11:35:15
qifangwei楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接线查了,没问题,周围也没有强电,关于不满管问题,因为流量计是安装在竖直管道上的,流体从下往上流动的,应该不会不满管,新的表,还没用过,这两天如果还是查不出原因,计划叫厂家了
发表于 2018-7-26 11:38:45
Mr.Chan_NCXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁流量计测量流量,对于介质的电导度有要求。
发表于 2018-7-26 15:02:07
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看一下流量计显示什么报警了没?
建议把非满管报警功能关掉试一下
发表于 2018-7-26 19:03:13
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看下仪表本身有没有报警。
确保管道满管,看下零点(要把小信号切除关闭),如果不在零点应该把接地工作做好。
在通过按键看下内部设置,口径和系数和系数名牌是否对应
一般新机问题不大,多数现场原因。
发表于 2018-7-27 21:54:59
回复下现在的处理进度,前段时间把这台流量计拆下来快递给厂家了,厂家给的回复是:表头里面缺少一个芯片,具体是什么芯片也没讲,这几天流量计就会送回来了
发表于 2018-10-25 08:59:43
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化工新人进来看看,学*了
发表于 2018-10-25 09:04:47
tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是盐水的话电导率不存在问题,检查电磁流量计的接地,必须接地。
另外分析是否介质带气泡严重。
如果以上两个全部排除,考虑仪表选型衬里和电极材料,是否存在衬里脱落或电极腐蚀、损坏。
发表于 2018-10-25 20:14:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137746 second(s), 93 queries Redis On.
