企业辐射化工推广
[讨论] 冷却塔和冰水机组维修五步骤
794 |1
冷水机厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
进入一个最近的表现后工业在冷却塔维修,我们回顾了 ”什么的,当是如何的“ 冷却塔维修以及它如何影响您的业务,包括 纽约任务的状态 月1,2016, 业主有一个冷却塔必须制定和实施一个常规冷却塔及维修计划。(这里有更多信息
  你的冷却塔和冷凝器是至关重要的性能的任何商业或工业空调系统!正确保养冷却塔和冷水机组冷凝器温度保持低于联合国维护系统。这导致更好的能源效率,降低电费成本,和更舒适的设施。
  这里的基础–保持工业冷却塔和冷凝器5步骤:
  1。清除水垢
  因为你的冷却塔的蒸发,你将体验你填写定期存款规模上升。在水中的矿物质可以创建这些存款,特别是如果你正在经历水处理问题。水垢堆积会降低效率和性能,您的暖通空调系统,可以导致过早恶化你的单位。除鳞系统几次增加节能和保持你的每月帐单管理。
  2。确保适当的气流
  可怜的气流是一种常见的造成空气,不觉得冷,风机性能差,甚至整个系统崩溃。气流中断可能发生由于松动部件,不当的风扇对准,缺乏变速箱维修。你也可以减少气流的风扇叶片损坏。检查你的单元内的杂物或填充塔。你的冷却塔可能有污泥积聚在盆底,堵塞气流。使用塔真空去除这些污染物。添加杀菌剂可减少细菌和藻类生长的发生在你的冷却塔。
  三.清洁你的管
  再次,污染物像泥,泥,海藻,和规模可以建立你的冷水管内,导致一部分或全部堵塞。堵塞管可导致机组效率低下和故障。你多久打扫管将取决于你的水质量的堆积速率。每个单元都会经历某种–是系统性增强。清理你的冷水管存款定期将防止堵塞,清除杂物容易总。你有几英里的油管在工业空调系统–你可能需要专业帮助彻底清除你的管和提高效率。
  4。检查水泵
  大多数制冷系统依靠水泵冷却水进行冷却的温暖。泵送过程中效率可以**增加你的空调的性能,以及节省每月的能源帐单。一个良好的泵不需要辛苦工作将水来回,使操作更容易在你的单位和增加它的寿命。检查你的泵,检查它是否在关闭时应。你要当你的主机是否泵。你bearingsso润滑泵和马达,以及水密封。同时,定期检查你的阵营。
  5.。把你的水
  冷却塔、冷水机维修不仅仅是确保你的HVAC系统组件是在适当的形状–你也必须注意你的水的质量。水的质量问题会导致重大的浮渣和结垢,导致你的系统崩溃。投资以保持您的系统在最高性能水平的安全、有效的水处理。接触性能的工业专业维修要求。
  经验丰富的技术人员在性能工业熟练 评估和处理 冷却塔、冰水机维修 请联系我们15895645441
发表于 2018-7-24 17:49:25
【提示:直接搜索2031093可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冷水机厂家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷水机厂家楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-7-24 17:49:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077157 second(s), 29 queries Redis On.
