[行业动态] 13个浮筒液位计维修实例助你快速解决现场故障问题
7.5K |2
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
浮筒液位计典型故障主要表现在没有液位显示或显示最小、液位显示最大、液位显示偏高、液位显示偏低、液位显示波动、液位变化迟钝和液位显示不变化七个方面,昌晖仪表整理了处理这些故障时的13个浮筒液位计故障维修实例分享给仪表维修工。
液位计yunrun.com.cn/product/
1、浮筒液位计没有液位显示或显示最小
[实例1]蒸汽冷凝器的液位无显示。
[故障检查]对浮筒液位计进行排污,只有少量的冷凝水流出来,判断浮筒堵塞。
[故障处理]拆下外浮筒打开后发现,污物杂质几乎将浮筒塞满。清洗并重新校准后,仪表恢复正常。
[维修小结]本例是工艺原因造成的堵塞故障,该容器工艺没有按期进行清洗和排杂,使冷凝器中沉积了大量的杂质和污物,并堵塞了浮筒。
2、浮筒液位计液位显示最大
[实例2]硫黄装置汽提塔液位,玻璃液位计显示60%,而DCS显示为100%。
[故障检查]到现场检查玻璃液位计是正常的。进行排污检查发现有污物阻塞现象。
[故障处理]停表将浮筒内的污物清理干净,开表后液位显示正常。
[维修小结]本例是由于筒内的污物将浮筒卡在了100%处,造成了浮筒输出电流最大。检查浮筒是否被卡,最有效的方法就是排污,关闭浮筒与设备相连的取样阀,打开排污阀排污,若仪表显示回零则判断浮筒未卡,如果仍为100%则可判断浮筒被卡。测量容易结晶、堵塞的介质液位时,首先要判断就地液位计是否存在堵塞的故障,就地液位计在正常的基础上再对仪表进行检查,以避免走弯路。
登录/注册后可看大图
3、浮筒液位计液位显示偏高
[实例3]工艺反映DLC3000浮筒液位计显示偏高。
[故障检查]用HART475手操器进行两点液位标定,没有改观。经分析后认为:浮筒扭力管的刚性有可能发生变化。
[故障处理]重新标定干耦合点,具体操作如下:
①将表头下方的滑块推开,露出锁紧孔内锁紧扭力杆的六角螺母。使浮筒处于最低液位位置(即浮筒最重的位置),用套筒扳手伸入锁紧孔把螺母锁紧,将滑块推回原位。
②进入On line(在线菜单)后,选Basic Setup(基本设置)→Sensor Calibrate(传感器标定)→Mark Dry Coupling(标记干耦合点)。干耦合点标定完成,仪表显示应基本在零点。若偏差较大可进入PV Setup(PV设置)检查Level Offset(零点迁移量)是否恢复为零,否则再重复做一次。
③进入Two Point(两点校准)进行两点液位标定,仪表恢复正常。
[维修小结]本例仪表使用有8年多,扭力管的刚性有所变化也不奇怪,标定干耦合点的目的就是使扭力管工作在正常范围。
[实例4]操作工反映油罐玻璃液位计指示油位已为零,但浮筒液位计显示40%左右。
[故障检查]与工艺落实油位的确已很低。查看DCS历史曲线,浮筒液位显示在8:50分就保持在40%左右且不变化,到现场排污检查发现正侧取样管有堵塞现象。
[故障处理]继续排污至正压侧通畅,仪表投运后显示恢复正常。
[维修小结]本例属于运行维护不到位导致的故障,排污制度能有效地执行和检查,本故障是可以避免的。
[实例5]玻璃液位计和浮筒液位计都显示液位接近零,但DCS显示有20%的液位。
[故障检查]在机柜里的安全栅前、后分别测量电流,发现安全栅前的电流为4.5mA,而安全栅后的电流为7.2mA,该电流与DCS的显示相符,看来安全栅有故障。
[故障处理]更换安全栅后,DCS的显示恢复正常。
[维修小结]按经验两台仪表同时出故障的情况很少,应相信玻璃液位计和浮筒液位计的显示,DCS显示偏高应该是电流信号偏高造成的,可测量电流来检查问题所在。经测量安全栅的输入、输出电流不一致,就可确定安全栅有问题。如果安全栅的输入、输出电流一致,就应该查找DCS板卡的原因。
4、浮筒液位计液位显示偏低
[实例6]除碳塔控制系统的液位显示偏低,控制失灵导致工艺液位上升。
[故障检查]观寮玻璃液位计的指示为80%,而仪表仅显示60%,检查变送器电路正常,拆下浮筒液位计进行校准,发现浮筒被腐蚀泄漏而进水。
[故障处理]更换浮筒,重新校准后,液位显示及控制恢复正常。
[维修小结]仪表显示偏低,把错误信号传递给控制系统,致使调节阀不断关小,造成除碳塔的液位不断上升。用水校准,发现每灌水校一次零点和量程的变化非常大,怀疑浮筒有问题,取出检查才发现浮筒被腐蚀已进水。
[实例7]新安装的浮筒液位计,随着液位的升高输出电流逐渐减小。
[故障检查]浮筒内漏会出现该故障,新表除质量问题,是不会出现内漏的。手操器检查设置,发现输出信号被设置成“反作用”。
[故障处理]把输出信号设置为“正作用”,仪表输出电流与液位变化一致。
[维修小结]智能变送器的设置项目较多,菜单大多是英文,稍有不慎就会出现设置错误,或者漏设的情况。新安装或更换的仪表,安装至现场后,再用手操器检查一遍设置,最好是由两人共同完成,出错情况将**下降。
登录/注册后可看大图
5、浮筒液位计液位显示波动
[实例8]锅炉汽包液位低负荷时波动小,高负荷时波动大。
[故障检查]观察工艺供汽压力基本稳定,经检查浮筒及变送器没有问题,仔细检查发现液相取样阀没有全开。
[故障处理]把液相阀全打开后,液位稳定。
[维修小结]液位计的液相阀门开度小,进入液位计的水量少;气相阀是全开,蒸汽把液位计内的水再加热,使体积膨胀液位虚高。锅炉减负荷后蒸汽压力升高,液位计内水位下降,如此反复就出现了波动。按规定锅炉水位的气,液相阀门要全开,这也是安全检查的主要内容;任何操作上的不到位都会给维修工作带来不必要的麻烦。
[实例9]氨分离器液位控制系统的液位波动。
[故障检查]检查液位变送器及相关线路,没有发现异常,决定进行排污。
[故障处理]排污及冲洗浮筒后,液位控制正常。
[维修小结]在开车时压缩机带出许多油污,有油污积聚在浮筒中,在低温下结为油泥,浮筒动作不灵活使液位信号滞后,调节器不能及时调节液位还产生误调节,使液位波动很大。
原文地址:yunrun.com.cn/tech/2093.html
[实例10]工艺反映LT205液位波动很大。
[故障检查]排污后确定浮筒取样管畅通。用铁钉从下放空处伸入,触碰浮筒并上下移动,表头显示有变化但变化很小。
[故障处理]将浮筒拆下调零点及量程,输出电流基本没有变化。再检查发现扭力管固定螺栓松动,扭力管位置已移动。重新调好扭力管位置并上紧螺栓,仪表恢复正常。
[维修小结]调校时发现输出电流变化很小,怀疑扭力管有问题。正常时扭力管有初始扭力存在,使浮筒传动连杆处于悬空位置,可以灵敏的感受浮筒所受浮力的微小变化。当扭力管固定螺栓松动时,扭力管在扭力的作用下,其初始扭力为零,且感受不到浮筒连杆的位移变化,在调校时输出电流基本没有变化。
6、浮筒液位计液位变化迟钝
[实例11]母液槽的玻璃液位计有变化,远传的液位显示长时间不变化。
[故障检查]判断取样管堵塞的可能性较大,到现场进行检查发现液相管不通畅。
[故障处理]关闭取样阀门,对取样管路进行疏通后,仪表显示恢复正常。
[维修小结]当液相取样管有堵塞现象时,母液槽内的液体不能流入外浮筒,则外浮筒内的液位不会变化,导致变送器的输出电流也不变化。
[实例12]某冷凝塔的液位不变化。
[故障检查]检查供电及变送器都正常。现场排污发现显示有稍微变化,拆卸检查发现浮筒有被卡的现象。
[故障处理]停车检修时对液位计重新进行安装,一年内没有再出现此故障。
[维修小结]本例故障曾出现几次,当初发现筒体的垂直度不合格,但没有返工就验收留下后患。重新安装解决了遗留问题。
7、浮筒液位计液位显示不变化。
[实例13]某厂汽油分液罐的LT-106液位显示在25%无变化。
[故障检查]估计是罐底污物积累过多,清理完毕投运,一周后又出现上述故障。再次排污清理投运,仍然显示在25%,用水校准仍无变化,用铁丝通浮筒,表头显示会变化。
[故障处理]用水反复冲洗浮筒内部后,调校,投运仪表恢复正常。
[维修小结]液位显示在25%无变化,实际是浮筒内部太脏使浮筒贴壁,而不随液位变化.本例说明定期排污是保障浮筒液位计正常运行的重要条件。
发表于 2018-7-21 15:54:02
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-29 15:59:25
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多谢分享
发表于 2020-3-30 12:05:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061851 second(s), 55 queries , Redis On.
