[求助] SW6计算中这啥意识
1.6K |7
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
QQ图片20180717110933.webp 红字啥意识,代表啥。如何调整计算
发表于 2018-7-17 11:10:58
【提示:直接搜索2028822可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MXYXY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小啊来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通不过,加接管的壁厚10个或者12个试试,不行就加补强圈或者补强管
发表于 2018-7-17 11:15:40
MXYXY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-7-18 07:11:00
这是应力分类的概念。加厚壁厚,要求焊缝100%检测。
发表于 2018-7-18 08:43:16
一桌锅包肉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开孔补强中的分析法,SII和SIV是补强计算的判据,见GB/T150.3-2011 6.6.21,楼主的补强计算没有通过,需要加强接管或筒体。另"注意开孔间距....."是提示语,计算通过时也显示,间距、屈强比和后面的内容是分析法适用范围,具体内容见 GB/T150.3-2011 6.6.1.
发表于 2018-7-18 11:21:09
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
采用分析法计算,要满足GB150.3-2011中相关条件,显然不满足,结果显示不合格。
发表于 2018-7-18 14:03:11
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
分析法补强不合格,增加筒体厚度或者接管厚度!分析法有厚度比值要求,超过GB150的范围不给计算!压力面积法不列入GB150。尽量少用,慎用!
发表于 2018-7-18 14:31:54
等效薄膜应力和总体应力不通过,增加接管厚度或壳体厚度,重新计算就行了,GB150分析法的开孔范围适用范围还是很大的
发表于 2018-7-19 21:36:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086876 second(s), 57 queries Redis On.
