[讨论] 关于管线偏流问题
1.2K |2
设备内采用八组蒸汽列管加热,这八组列管是通过一个蒸汽调节阀控制的,蒸汽调节阀与八组列管构成定值控制系统,八组蒸汽列管出口汇合至一起后回到主管网,蒸汽压力在6MPa。问:
1.八组列管共用一个蒸汽调节阀和设备温度进行定制调节会不会造成偏流?
2.八组列管是混合之后加疏水器,还是八组分别需要疏水器?
求指点,求标准
发表于 2018-7-14 09:17:11
【提示:直接搜索2027392可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
换热器的管程都会有很多管束,基本也都是一个口进,一个口出。这张情况,就是存在一点偏流现象应该也不会有多大影响,应该是共用一个疏水器。
发表于 2018-7-14 09:26:16
这个还应该是有讲究的,应该借鉴“加热炉的管道及仪表流程图的通用设计要求”,在化工工艺设计手册中有关于"为使流量均匀分配"时总管与支管配置及布置要求。
发表于 2018-7-14 09:44:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066911 second(s), 46 queries Redis On.
