[求助] 泵的扬程的问题???????
3.4K |11
1016006686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
比如泵的扬程是10米  现在用在高度是8米(泵的出口到平台的距离)的平台喷水   ,是不是此时的流量就是曲线上8米所对应的流量,对嘛?
假如是密闭回路的话,那整个回路的阻力消耗的能量就是对应的泵的扬程对嘛?此时的流量也是对应扬程的流量。
不知道我说的对嘛。。。。。。。求指教
发表于 2018-7-11 11:48:41
【提示:直接搜索2026521可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1016006686 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果进口是常压,那基本上对,8m还要加一点摩擦压降,不过变化不大。
另外,下次不要把字调这么大。
发表于 2018-7-11 13:20:50
1016006686楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
另外,下次不要把字调这么大。
不调大  没有影响力。。。。。。。。。。哈哈  谢谢 了
发表于 2018-7-11 14:06:14
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1)“泵的扬程是10米  现在用在高度是8米(泵的出口到平台的距离)的平台喷水,是不是此时的流量就是曲线上8米所对应的流量”;首先最终实际管道中的流量除了与泵的性能曲线有关外还与管道特性曲线有关,你泵出口管道上阀门开度也影响流量,没有那么巧你阀门全开的时候恰好对着泵性能曲线上的那个点;
2)密闭回路分两类,一种是你的泵出口管道绕一圈后直接连接泵入口,另一种是泵出口管道绕一圈后接到一个常压容器,然后你的泵从常压容器中吸入介质;不管是哪种工况,管道阻力损失都不一定等于扬程(除非配管人员真的就是神人将将能靠管道阻力把扬程消耗掉);因为一般工业管道阻力损失为几千帕的量级(不含设备损失),而泵的出口压力至少有几十千帕
发表于 2018-7-11 15:26:54
别误导,再琢磨琢磨。
发表于 2018-7-12 00:37:14
楼主说的概念上没有问题。
发表于 2018-7-12 00:41:04
那扬程不是对应管阻嘛……扬程还会消耗在发热上,那要是管阻很小,那意思是还有多余的扬程嘛?密闭回路下,那泵进口压力岂不是一直在增大,会坏的吧……求解答
发表于 2018-7-16 06:24:36
xw536492420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
理论上差不多是这样
发表于 2018-7-18 07:17:09
suoguizhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就问题一来说,楼主混淆了概念。严格上来讲,离心泵的扬程和它的升扬高度是两回事。可以去查一下化工原理上扬程的理论计算公式,离心泵的扬程是指泵给以单位重量液体的有效能量、 液体获得能量后,可将液体升扬到一定高度△Z,而且还要用于静压头的增量△P/ρg和动压头的增量△u?/2g及克服输送管路的损失压头,而升扬高度是指将液体从低处送到高处的垂直距离,可见,升扬高度仅为扬程的一部分,泵工作时,其扬程大于升扬高度。所以你说的所谓的8米和扬程8米就不是一个概念,那自然根据流量与扬程的关系曲线,你查的流量肯定也不准确。另外你还得考虑两点的静压能增量问题。
发表于 2018-7-22 02:49:18
suoguizhou 发表于 2018-7-22 02:49
就问题一来说,楼主混淆了概念。严格上来讲,离心泵的扬程和它的升扬高度是两回事。可以去查一下化工原理上 ...
离心泵的扬程与升扬高度(举升高度)不同,泵的升扬高度是指泵将液体从低处送到高处的垂直高度。只有当泵的进出口容器都处于0.1MP,进出口管径相同及管路阻力可忽略不计时,泵的扬程才与举升高度相等。对吧  问题2描述的对嘛
发表于 2018-7-23 16:08:27
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
如果只是要單純了解可以打多少的高度的話  其實泵浦出口壓力*10=可以泵送的高度
好比出口壓力5KG/CM2=50米高
至於壓損的考量
計算公式寫得很仔細  但以化工的角度為考量
最主要是通過控制閥、設備、高度...至於管線的壓損  基本上可以直接忽略...(佔的比例太低了)
以上提供參考
发表于 2018-8-6 16:09:02
xuhangangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
开式系统,扬程决定了你的流体能送到多高的地方;闭式系统,不需要考虑高度差,只需要考虑沿程阻力。
发表于 2018-8-8 15:14:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099875 second(s), 64 queries Redis On.
