[推荐] 生活污水怎么去除氨氮?
3931 |25
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
小小化工工程师 发表于 2018-7-10 16:46
之前了解过MBR,但是没有你说的这么便宜啊
MBR取代二沉池。。减少占地面积。你们这么大的量,用100平方膜面积就行。MBR部分也就1万多。再加上外形大约6x2x2的钢构。加个泵,加个杀菌剂就OK了
发表于 2018-7-10 17:25:43
小小化工工程师 + 8 深入讨论
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
小小化工工程师 发表于 2018-7-10 11:47
我们处理水量在30吨/天,里面氨氮含量在20左右,想降低到5以下。可以吗?
这个是可以的,私聊给我发个地址吧,我给你邮寄点样品
发表于 2018-7-16 10:00:43
小小化工工程师 + 3 积极参与
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个池子,隔成三个,当中一个加点填料,装个小曝气就好了,稍微改动一下,运行成本基本没有,氨氮应该也没达标。池子太小的话就挖大一点。
发表于 2018-7-17 09:33:40
小小化工工程师 + 4 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
一体化设备也就5万这样。。。
发表于 2018-7-17 20:26:26
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个也要看水量和水中氨氮含量是在什么水平吧,如果有氨氮/总氮测定仪给出的水质氨氮含量再具体选择方案是比较好的。现在有很多药剂卖家声称氨氮去除率在99%,但是水量大、氨氮含量高的水质用药剂法其实并不是特别好,像楼上所说会持续消耗,并且产生大量污泥。另外成本也不见得低。可以考虑通过A/O法,在好氧段进行消化反应,使氨氮转化为硝态氮,通过污泥回流,在缺氧段进行反硝化反应,使在好氧段形成的硝态氮转化为氮气,排入大气。
发表于 2018-9-27 15:18:49
yuchenchf + 6 积极参与
Tulsion特种树脂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以用传统的工艺先处理,生化中能去除大部份的氨氮的,看当地排放要求严格的话可以在末端加去除氨氮的树脂做深度精处理
发表于 2018-9-29 16:17:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201380 second(s), 57 queries , Redis On.
