[推荐] 生活污水怎么去除氨氮?
3932 |25
【提示:直接搜索2025752可直达本帖。】
目前全厂生活污水只有一个集水池,然后满了就打走,根本没有进行生化处理。
请问水处理的各位海友,怎么去除生活污水中的氨氮或总氮?
发表于 2018-7-10 08:03:54
woliaibo + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
生化中的硝化跟反硝化,就是去除氨氮的。
你这种情况,要使用药剂去除吗
发表于 2018-7-10 08:21:37
说了目前没有生化装置的  详情 回复 发表于 2018-7-10 08:43
参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
qxxxiaoao + 6 积极参与
生活污水还是强烈建议使用生化法处理
一般情况下生活污水的量都满大的,用药剂不仅会导致COD上升,更会产生很多污泥
所以综合考量还是生化吧,运行费用低,造价也不高
发表于 2018-7-10 08:24:02
目前生活污水不到30吨/天。上生化装置核算还是加药剂好? 加什么药剂?  详情 回复 发表于 2018-7-10 08:44
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
qxxxiaoao + 8 积极参与
woliaibo 发表于 2018-7-10 08:21
生化中的硝化跟反硝化,就是去除氨氮的。
你这种情况,要使用药剂去除吗
说了目前没有生化装置的
发表于 2018-7-10 08:43:22
woliaibo + 6 积极参与
man00man 发表于 2018-7-10 08:24
生活污水还是强烈建议使用生化法处理
一般情况下生活污水的量都满大的,用药剂不仅会导致COD上升,更会 ...
加什么药剂?
发表于 2018-7-10 08:44:26
刚才资料是百度的。你可以上网搜一下,很多卖药剂的。。。不过是用药剂不划算。成本比较高。而且是持续性投入。  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:06
氨氮去除剂是污水处理中专门去除废水中氨氮的药剂总称。,氨氮去除剂具有反应速度快、适应范围广、无需改变处理工艺,只需要增加投加装置的特点。特别适用于中、低浓度的氨氮废水。 化学药剂: 通过投加化学药剂,  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:05
加什么药剂?
发表于 2018-7-10 09:03:46
小小化工工程师 + 3 几万呀?这么少
加什么药剂?
化学药剂:
通过投加化学药剂,使废水中的氨氮发生化学反应,此类方法较多,原理不一,比如磷酸钠和氯化镁属于常规的沉淀法,MT-501属于催化氧化法,氯气属于折点加氯法,但最终目的都是使废水氨氮降低
发表于 2018-7-10 09:05:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
加什么药剂?
发表于 2018-7-10 09:06:45
我有 氨氮去除剂的资源,但是不建议
大概一算,氨氮从100降到一级A,一吨水大概使用1000克药剂,一天三十公斤,药剂费用按照30吨每天计算,最好的药剂,每天的药剂费大致为500元左右
但是会导致COD上升,上升多少要看水里重要污染物的,一般不超过20%
发表于 2018-7-10 09:35:43
情况是这样的,我们处理水量在30吨/天,里面氨氮含量在20左右,想降低到5以下。 感觉药剂费也不算很多,一天100多块钱,一年5万左右搞定。  详情 回复 发表于 2018-7-10 11:47
小小化工工程师 + 8 积极参与
对于环保形势和未来的和谐发展来讲,我不太建议使用药剂,药剂产生的cod堆积情形会加重下游企业的处理难度
不是一种很友好的途径
发表于 2018-7-10 09:37:16
小小化工工程师 + 2 积极参与
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氨氮指标多少,如何需要去除剂可以联系我,但如何氨氮太大,不建议使用,会增加成本
发表于 2018-7-10 10:01:40
我们处理水量在30吨/天,里面氨氮含量在20左右,想降低到5以下  详情 回复 发表于 2018-7-10 11:47
man00man 发表于 2018-7-10 09:35
我有 氨氮去除剂的资源,但是不建议
大概一算,氨氮从100降到一级A,一吨水大概使用1000克药剂,一天三 ...
发表于 2018-7-10 11:47:01
我们处理水量在30吨/天,里面氨氮含量在20左右,想降低到5以下。可以吗?
发表于 2018-7-10 11:47:38
上个小的一体化MBR设备就可以。三、四万块钱的投资成本,药剂是实在没办法时的选择。  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:13
可行的,但是真心不建议,可以增加后端停留时间来去除,无非就是负荷的高低
从20降到5,换算成药剂的用量就是一吨15克药剂,一天450克,一个月15kg左右,270元左右,按照过量保证出水的原则,额外增加50%的用量,无非是400元左右
发表于 2018-7-10 14:07:06
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 5 积极参与
qxxxiaoao + 6 积极参与
发表于 2018-7-10 15:13:24
三四万块钱的投资成本???有没有合适的厂家,来一个  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:45
小小化工工程师 + 6 积极参与
生活污水,氨氮去除很简单的。而且你上个一体化的小生化系统,通过MBR出水可以直接达到排放标准。
发表于 2018-7-10 15:15:01
之前了解过MBR,但是没有你说的这么便宜啊  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:46
小小化工工程师 + 6 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
发表于 2018-7-10 16:45:47
woliaibo + 6 积极参与
发表于 2018-7-10 16:46:25
MBR取代二沉池。。减少占地面积。你们这么大的量,用100平方膜面积就行。MBR部分也就1万多。再加上外形大约6x2x2的钢构。加个泵,加个杀菌剂就OK了  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:25
量小,比较便宜的。我们家就能作,不过我是搞技术的。真需要的话,可以让销售联系你。  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:22
woliaibo + 6 积极参与
只为等你_DVMNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
活性污泥处理,AO工艺考虑一下
发表于 2018-7-10 17:16:41
woliaibo + 6 积极参与
发表于 2018-7-10 17:22:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075640 second(s), 48 queries , Redis On.
