企业辐射化工推广
[控制系统] CS3000功能块问题
2.1K |7
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
单触发块TON只在一个扫描周期输出是1,但是我看到有组态用它控制电磁阀得失电,并且电磁阀得失电在条件不变的情况下它的得失电状态也不变。不知道是怎样控制的。那位大侠帮忙解释,谢谢!
发表于 2018-7-9 10:54:15
【提示:直接搜索2025345可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tong6301 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有木有组态图看看
发表于 2018-7-9 15:24:18
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
TON是个上升沿的脉冲输出,只有检测到上升沿,才输出一个宽度为一秒的脉冲,条件不变的情况下,只作用一次
发表于 2018-7-11 16:55:23
tong6301楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢你的回答。那只作用一次DO点为啥一直有输出呢?
发表于 2018-7-12 10:18:52
横河的逻辑图只有为真时后面的赋值才能成功,只在TON的输出为1时后面结果才执行,0则不执行,如果为1时得电,那么如果条件一直不变也没有手动去改,那么一直得电
另外,最好贴图上来
发表于 2018-7-12 14:37:55
tcvalveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是用在双作用执行器上面吗
发表于 2018-7-13 08:52:51
小超NKMNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
更改以下功能块执行方式
发表于 2018-7-13 11:52:00
shztianchen233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CS3000功能块
发表于 2018-7-17 12:37:51
IM_D2.pdf
4.54 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
IM_D3.pdf
2.54 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075933 second(s), 46 queries Redis On.
