[求助] 关于计算壁厚的问题
1.8K |5
vbxcvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教个问题,GB50316 关于直管的计算厚度ts,如果小于外径D0的1/6,就按6.2.1-1计算,但是我还没有算出ts,怎么知道是否小于外径D0的1/6呢?
发表于 2018-7-6 11:25:51
【提示:直接搜索2023348可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vbxcv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据管道尺寸标准选择一个壁厚来推
发表于 2018-7-6 12:51:56
先算 然后回头还得校核
发表于 2018-7-6 13:06:13
vbxcv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-7-6 13:06
先算 然后回头还得校核
先算是按哪个公式算这个ts值呢?
发表于 2018-7-6 13:33:29
xjmug1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估算然后细算。
发表于 2018-7-6 16:02:47
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
首先你应该根据你所设计的系统压力,来确定管道的壁厚,然后通过计算的壁厚与管道外径进行比较是否小于1/6 还是大于1/6
发表于 2018-7-6 23:51:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082466 second(s), 48 queries Redis On.
