海奥膜
[求助] 泵叶轮大直径低转速还是小直径高转速好
4.4K |10
马后炮将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
采购一台双吸泵,三家厂家,有两家参数基本一致,另外一家叶轮直径明显偏大,但是转速低,电机功率是一样的(级数不一样),不知道该选哪家?请各位专家给个意见分析一下,谢谢!
发表于 2018-7-4 11:28:10
【提示:直接搜索2022069可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 马后炮将军 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高转速的泵小,但泵的汽蚀余量较大。转速低的,汽蚀余量小。看你装置的汽蚀余量了。从成本考虑肯定是转速高的泵成本低了。
发表于 2018-7-4 12:35:46
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
看NPSHr是否满足要求,如果都满足,选小叶轮直径的泵
前提是介质无磨蚀固体颗粒。无腐蚀
发表于 2018-7-4 17:30:34
泵选型要考虑能耗、流量、扬程和介质。
发表于 2018-7-4 20:00:06
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不考虑成本的话肯定是低转速啊,同样小时数,4级比2级的圈数少一半啊,磨损啊什么的肯定要小啊,寿命要长一些。是不是能耗也能降一些啊,毕竟用于轴封和轴承的做功也少了@泡沫_ZPTK
发表于 2018-7-4 23:25:54
流量跟扬程是一样的,关键得看泵的效率,这个决定能耗  详情 回复 发表于 2018-7-4 23:28
asd6692569 发表于 2018-7-4 23:25
不考虑成本的话肯定是低转速啊,同样小时数,4级比2级的圈数少一半啊,磨损啊什么的肯定要小啊,寿命要长一 ...
发表于 2018-7-4 23:28:45
泵的效率肯定是影响能耗最大的 我记得看过资料,机械密封和轴承能耗也不小的,那么3000转和1500转的设备,肯定是1500的这方面损耗小,版主有没有相关数据。  详情 回复 发表于 2018-7-4 23:48
泵的效率肯定是影响能耗最大的
发表于 2018-7-4 23:48:09
转速低的泵,轴径粗,密封尺寸相对较大。图是平衡型密封的一个摩擦功耗曲线,横坐标压差,左边曲线是密封直径  详情 回复 发表于 2018-7-5 00:04
asd6692569 发表于 2018-7-4 23:48
泵的效率肯定是影响能耗最大的
我记得看过资料,机械密封和轴承能耗也不小的,那么3000转和1500转的设备 ...
转速低的泵,轴径粗,密封尺寸相对较大。图是平衡型密封的一个摩擦功耗曲线,横坐标压差,左边曲线是密封直径,图示
p = 20 bar
Dw = 70 mm
n = 1000 min–1
PR = 215 W
发表于 2018-7-5 00:04:22
收到,感谢  详情 回复 发表于 2018-7-5 08:27
您好,你发的摩擦功耗曲线出处是那啊? 方便提供一下吗?  详情 回复 发表于 2018-7-5 08:25
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-5 00:04
转速低的泵,轴径粗,密封尺寸相对较大。图是平衡型密封的一个摩擦功耗曲线,横坐标压差,左边曲线是密封 ...
您好,你发的摩擦功耗曲线出处是那啊?
方便提供一下吗?
发表于 2018-7-5 08:25:40
收到,感谢
发表于 2018-7-5 08:27:59
liangmaoqian 发表于 2018-07-05 08:25
您好,你发的摩擦功耗曲线出处是那啊?<br /><br />
博格曼的密封样本
发表于 2018-7-5 08:29:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087387 second(s), 39 queries Redis On.
