企业辐射化工推广
[求助] 泵盘不动车能否强行启动?
3.3K |19
cxxl_QAILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
泵盘不动车能否强行启动?
发表于 2018-7-2 14:53:44
【提示:直接搜索2020815可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cxxl_QAIL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
先用管钳试一下,能不能盘动,如果能盘动,但是有轻微擦挂,可以开车起泵,运行一段时间后就好了;如果不能盘动,就不要开车,打开泵体重点检查叶轮密封环位置,是否有铁屑或者咬合,强行启动肯定损坏零部件,得不偿失啊
发表于 2018-7-2 15:20:06
评估一下风险,强行启动有可能转子抱死
发表于 2018-7-2 15:26:43
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看材质啊,如果是不锈钢叶轮尤其是带口环,强烈建议不强制启动。
发表于 2018-7-2 16:11:10
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.看是什么泵。
2.如果用管钳还盘不动,脱开电机和泵体,看是哪部分卡死,进而进行下一步判断。
发表于 2018-7-2 16:20:43
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果本来泵很大 盘车困难正常,可以先点动再运行  如果是小泵,盘不动车强行启动只会使情况越来越糟的 慎重
发表于 2018-7-2 16:43:34
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不建议强制启动    你的泵打的什么介质 使用温度是多少?    是新安装泵还是备用泵   如果备用泵可用管钳子试试看看  考虑口环摩擦 叶轮流道内杂质卡涩   如果是低温泵看看机械密封的问题  轴承问题 或者电机的问题   把联轴器断开试一试就可用
发表于 2018-7-2 17:08:55
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定不能强制开启泵,轻的跳闸,重的超电流烧坏电机、抱死拧坏部件等设备事故发生,这是都经历过的,还是处理好了再开启吧
发表于 2018-7-3 08:25:52
不可以,盘不动车,肯定是哪里有问题,强行启动会发生此生事故的。一定要查明原因,处理后才可以。
发表于 2018-7-3 08:48:11
揭后江 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不可以
发表于 2018-7-3 18:16:16
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
拆检一下
发表于 2018-7-4 09:48:45
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
不建议强行启动,既然都盘不动车了,说明里面肯定局部卡涩卡死了,要是是硫磺之类的介质可能融化了还行,要是是固含量高的介质,开了很可能把泵轴弄的更坏,本来只需要拆开泵换个口环、清个垃圾之类的,若强行启动可能就大祸了。。。。。。
发表于 2018-7-4 10:02:42
不建议强制启动,有可能会引起更大损失
发表于 2018-7-4 17:21:30
看是什么泵,离心泵不建议。
发表于 2018-7-11 19:22:28
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
不能强行启动,还是要排除故障才能启动。
发表于 2018-7-12 09:51:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108695 second(s), 99 queries Redis On.
