哪种气化技术更适合大型煤制气项目?作者/来源:化化网煤化工 日期: 2018-05-22 点击率:242
煤制气是煤制天然气的简称,是指煤通过气化产生合成气,经过一氧化碳在转换和净化后,再通过甲烷化的反应产生天然气的工艺生产过程。我国煤炭资源丰富,是一个缺油少气富煤的**,能源结构以煤为主。随着人们对天然气需求在快速增长,我国工业和民用天然气存在严重的缺口,在我国煤炭资源相对丰富的情况下,发展煤制天然气,缓解国内对天然气的紧张需求的状况,成为大势所趋。
目前,煤制天然气的技术基本上是采用煤气化甲烷化工艺。由于煤种不同,煤制气的工艺选择有一些差别。甲烷化技术现在已经相当成熟,所以工艺上的差别主要是在前部煤气化工艺。目前国内大型煤化工企业,采用了各种煤气化工艺技术,主流可以归纳为三种:碎煤加压气化技术,粉煤加压气化技术,水煤浆气化技术。
水煤浆技术在国内已经很成熟,但其需要低灰分、低灰熔点的原煤,成浆性也有一定要求,因此对煤种要求严格。在生产上大量水分参与气化反应和升温,消耗大量在氧气和碳,能耗相对比较高。在煤化工高速发展当中,随着干粉煤气化技术的日益成熟,水煤浆气化技术面临着严峻的挑战。大型煤化工也逐渐以选择干粉煤气化为主的煤气化技术。
作为干粉煤气化技术,碎煤加压技术和粉煤加压技术,在将来如何发展,我们将这两种技术作一个比较。
一、辅助装置的投资
碎煤加压气化技术,典型代表是鲁奇技术。目前国内如大唐、庆华、广汇等煤制气项目,都是采用鲁奇技术,由于这一技术气化炉温度低于900℃,原煤中的挥发分没有转化成合成气(CO、H2),而是挥发了出来,这就需要在后续工艺处理回收这些挥发分(主要成分有氨、酚、焦油、石脑油等),那么为了回收这些有机物,将建立更多的回收处理装置,使得工艺流程更为复杂,辅助投资大幅度增加。而粉煤加压技术的粉煤炉气化温度达到1400℃,原煤中99%以上的有机物转化成了合成气,工艺后续处理变得简单易行,更主要的是降低了工艺的复杂程度,气化后的合成气成分单一,有利于后续变换净化等的工艺处理,投资相对来说也就降低。
二、黑水处理
干粉煤气化技术,不管采用碎煤还是粉煤技术,煤气化产生的合成气都需要经过水浴除尘。由于鲁奇技术合成气中有机成分的存在,黑水处理中,很难把合成气中的有机物彻底分离,给黑水处理带来了很大的难度,无形中加大了水处理的投资。有的公司往往投资数亿也很难达到环保要求,这就成了致命的缺陷。粉煤气化技术的黑水处理比较起来就相当简单,因为合成气里不含复杂的有机物,水浴后只有灰分,经过沉降,就可以使水和灰分分离出来,分离出来的水可以再循环使用。这是炉子的气化特性决定的。
三、气化炉的生产能力
碎煤气化炉单台投资低,但是由于炉子的特性,通常单炉投煤量最大为1000吨/天,这就限制了其生产能力,而粉煤气化炉由于采用连续不断的送煤技术,因此单炉投煤量可以达到3000吨/天,再者气化室采用水冷壁和以渣抗渣技术,甚至可以不用备炉,就可以满足生产。可以看出,同样产能的煤制气项目,粉煤炉子数量明显减少,综合投资更低。
四、粉煤气化技术的主要特点如下:
1、 水冷壁的使用寿命较长
气化炉采用水冷壁结构,无耐火材料衬里。水冷壁设计寿命按25年考虑。并且气化炉的开停车比较灵活,所需时间比较短,这给稳定生产提供了基础。
2、 气化原煤的适应煤种要求范围广泛
由于气化炉温度高,故对煤种的适应性更为广泛,从较差的褐煤、次烟煤、烟煤到石油焦均可使用,也可以两种煤掺混使用。对煤的灰熔点的适用范围比其他气化工艺更宽,即使是高水份、高灰分、 高硫含量和高灰熔点的煤种也能使用。
3、 能够获得较高的气化效率和碳转化率
气化效率和碳转化率比较高,氧气消耗低,与水煤浆气化相比要少10~15%。
4 、气化炉操作弹性大,负荷调节灵活
采用干粉煤作为气化原料,根据后续化工产品的要求, 煤粉可用氮气或二氧化碳输送,故操作比较安全灵活。负荷调节比较灵活。
5 、采用文丘里加洗涤塔的流程净化合成气,除尘效果明显。
综上所述,粉煤加压气化技术在大型煤化工将占有举足轻重的地位,大型粉煤气化炉也将得到普遍的应用,特别对于煤制天然气,工艺流程简短,工程周期不长。前景一片光明。
当然,煤制气使用大型粉煤气化炉也有它的不足之处:
1 、大型煤制气投资巨大,一个项目动辄就是上百亿,不是一般公司所能承受的,需要多方投资。
2 、国内大型煤矿往往缺少水源,资料表明,煤制气生产过程中大约需要7吨水/立方米,因此建立大型煤制气项目一定要充分考虑水资源问题。
3 、采用粉煤气化炉进行煤制气,合成气中不含甲烷,因此就增加了下游工序甲烷化的工程量。但甲烷化的设备并不复杂,工艺技术比较成熟,工艺和设备都实现了国产化。另甲烷化是剧烈放热反应,可以产生大量的蒸汽,为全厂提供有效的动力。
总之,笔者在调查的基础上认为粉煤气化炉更加适合煤制气项目,大型煤制气项目在将来大有可为。
