[原创] 贴片电阻使用前注意事项
1.5K |2
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    贴片电阻重量轻体积小,电性能稳定,适应再流焊与波峰焊;机械强度高、高频特性优越。也是是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小。可**节约电路空间成本,使设计更精细化。
    贴片电阻在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。
    测量时要注意两点
    1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
    2、确定贴片电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
    用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的。
发表于 2018-6-22 14:24:12
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
贴片电阻应用越来越多,质量也比较稳定。
发表于 2018-6-22 16:43:01
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重量轻体积小,电性能稳定 贴片电阻优点。
发表于 2018-6-22 18:11:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067452 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
