[控制系统] 咨询一个大家PID的问题
2.8K |12
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们这边有台基地式调节仪,给设备供压力,设定值为4.83Mpa   要求过程值为4.0Mpa至4.2Mpa,阀门要全开,4.2-4.83Mpa阀门要慢慢关闭,4.83Mpa以上也要关闭,小于4.83就要缓慢开启充压,我的pid改怎么调整,(对pid一窍不通)
发表于 2018-6-19 07:10:28
【提示:直接搜索2013973可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请指教
发表于 2018-6-19 08:03:02
(4.83-4.00)/4.83是不是就是比例带
发表于 2018-6-19 08:22:28
比如你的压力表量程是0-10Mpa,比例带设置(4.83-4)/10*100,压力设定值4.83,当压力跌到4时,压力阀全开。  详情 回复 发表于 2018-6-19 19:46
可以4.2-4.83用PID调节,其它全开全关的条件下就直接给值吧。
发表于 2018-6-19 09:14:23
PID不好调节,如果线性较好,用分程试试
发表于 2018-6-19 11:39:15
这么多的开关条件还设定一个4.83MPa的设定值有什么意义,没有搞明白。
发表于 2018-6-19 15:04:39
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个太专业了,回答不了
发表于 2018-6-19 15:31:35
最好画个图,看一下控制方式,在确定控制方案
发表于 2018-6-19 16:53:39
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2018-6-19 19:46:23
ck03010302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以按下面的方式控制:
if 4.0≤pv≤4.2,  PID手动,out=100%;
if 4.2<pv≤4.83, PID投自动,SP=4.83,反作用控制;
if 4.83<pv, PID手动,out=0%。
发表于 2018-6-20 09:54:41
你这个是控制逻辑,写入DCS的控制方案?  详情 回复 发表于 2018-6-20 21:32
ck03010302 发表于 2018-6-20 09:54
可以按下面的方式控制:
if 4.2
楼主这个属于模糊控制方案,应该类似楼上的分析,属于区域性的控制!
发表于 2018-6-20 21:32:25
liuperfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
按楼主的表述,设定值4.83是定值,不需要什么PID,就是一个分段函数啊。小于4.2全开,大于4.83全关。之间就是个一次函数啊。
发表于 2018-6-26 00:53:29
854269698VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
P叫做比例控制,是指控制器的输出信号与输入信号成比例关系。
需要调整的参数就叫比例度(也有叫比例带),比例度是指控制器输入变化量相对值与输出变化量相对值之比,用百分数表示。数值越小控制作用越强
压力控制系统当中,比例度一般设置在30%—70%I叫做积分控制,是指控制器的输出变化量与输入偏差的积分(与偏差存在的时间有关)成正比。当偏差存在时,控制作用随时间逐渐增强
积分控制很少独使用,比例积分控制叠加(PI)时,需要调整的参数叫做积分时间
积分时间是指在偏差出现时,控制器积分控制作用的输出达到比例控制作用的输出所需的时间。数值越小控制作用越强,数值无穷大时,失去意义。
压力控制系统中,积分时间一般设置在0.4min—3min
D叫做微分控制,是指控制器输出信号的变化量与输入信号的变化速度成正比。
微分控制不能单独使用,常与比例积分叠加组成PID控制,需要调整的参数叫做微分时间,数值越大控制作用越强
压力控制系统中一般不使用微分控制,多用在温度、成分等存在较大容量滞后的控制当中。
控制器参数的整定方法很多,也是比较复杂的,楼主只给出了几个控制目标参数,显然是无法精确的计算出PID数据的。所以给楼主推荐经验凑试法,也就是多几次尝试,观察控制效果再作调整。可先整定比例度,即先把控制器中积分时间设为无穷大,微分时间设为零,然后设置一个合适的比例度值,投入自动状态,然后再改变压力设定值以增加一个偏差,然后观察记录压力的数值,根据变化适当调整比例度,待压力稳定且符合要求后再引入积分控制,引入时适当增大比例度的数值,以降低比例控制的作用。积分时间的设置可在一定范围内选择一个较大的初始数值,然后由大到小调整。然后根据改变设定值时压力变化情况,不断调整比例度和积分时间直到控制过程符合要求,此系统不用加入微分控制
发表于 2018-6-26 13:38:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103272 second(s), 57 queries Redis On.
