[讨论] 怎样对液压系统加强日常检查和定期检查?
1.1K |1
cxxl_QAILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液压系统的某些重大故障,往往事前均会出现一些小的异常现象,通过日常维护和检查就会早发现,早预防,并及早地排除故障。
    ① 泵起动前检查,在油泵起动前要注意油箱是否注满油,油量要加至油箱上限指示标志,用温度计测量油温,当油温低于10度时,应使系统在无负荷状态下运转20分钟以上。
    ② 泵起动和起动后的检查,用开开停停的方法进行起动,重复几次使油温上升,液压装置运转灵活后,再进入正常运转。同时要注意泵的噪音,若噪音过大,则要检查原因,进行排除,方可进行正常工作。
    ③ 系统工作过程中的检查,在系统稳定情况下,要随时注意油量、油温、压力、噪音、液压缸、马达、换向阀、溢流阀的工作情况,注意整个系统的漏油和振动。
    ④ 系统经过使用一段时间后,如产生异常等现象,若用外部调整的方法不能排除,可进行分解进行修理或更换配件。复杂的液压元件分解修理要十分小心,最好到专业厂家修理。
继续和大家分享小知识
发表于 2018-6-13 16:41:16
【提示:直接搜索2010415可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cxxl_QAIL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-6-13 17:01:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069520 second(s), 36 queries Redis On.
