[求助] 制造时将压力容器焊缝余高磨平,请问该压力容器定检时怎么找到该焊缝?
5.8K |17
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-5-29 15:39:42
【提示:直接搜索1995988可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查看竣工文件中的焊缝布置图或排版图,有焊缝布置定位。
发表于 2018-5-29 16:44:24
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这好像也不太准,拍片布片图也只是个大概。
发表于 2018-5-29 19:50:56
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
焊缝布置图  或者实物上的焊缝标记。。如果都没有,,那么是失控的。
发表于 2018-5-30 07:54:27
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
  终身会员:HC8100882  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
焊缝线都应该有标记
发表于 2018-5-30 08:07:06
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
从软件对照实物,磨平后还是有痕迹的仔细看很容易看出来。
发表于 2018-5-30 08:13:44
表面氧化后就看不清了!
发表于 2018-5-30 14:00:11
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的应该是碳钢的吧,碳钢容器焊缝旁边应该都有焊工钢印号,容器材质编号的,应该可以看到位置的。
发表于 2018-5-31 09:08:28
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
磨平焊缝前,正常在距离焊缝附近一定距离处做好标记,方便后期进行参照!
发表于 2018-5-31 11:14:50
啥年代了,哪有钢印,都是记录纸。
发表于 2018-5-31 14:11:01
正确  详情 回复 发表于 2018-5-31 15:31
WANGJIABAO 发表于 2018-5-31 14:11
啥年代了,哪有钢印,都是记录纸。
正确
发表于 2018-5-31 15:31:30
kkkazVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正确做法是应该打钢印的,但很多厂家偷懒,包括中心线都不做硬标记,导致现场安装单位很被动
发表于 2018-6-1 10:53:00
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
碳钢产品从来没有说过取消钢印啊
发表于 2018-6-1 13:41:18
老容规是明确要求打钢印的。2009版就没有明确打钢印的要求。记录也可以。  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:35
deepxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
磨平总会有痕迹出现的。。大致的位置可以找到的。。就是焊缝很精确很精确的焊缝宽度有点难
发表于 2018-6-3 07:42:26
appletnt 发表于 2018-06-01 13:41
碳钢产品从来没有说过取消钢印啊
是没取消钢印,但是太麻烦,识别也不太容易,所以现在都是在纸上做记录。
发表于 2018-6-4 10:58:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121018 second(s), 83 queries Redis On.
