[行业动态] 压力变送器调校流程、校验项目和技术指标
2.1K |1
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
本贴分享使用中的压力变送器调校流程,变送器调校流程每一个步骤均有不同的调校项目和技术标准,变送器调校人员必须严格遵守。
压力变送器yunrun.com.cn/product/list_84.html
一、变送器调校前准备
校准低量程压力变送器时,应注意消除液柱差影响;若有水柱修正,校准时应加上水柱的修正值;当传压介质为液体时,应保持压力变送器取压口的几何中心与活塞式压力计的活塞下端面(或标准器取压口的几何中心)在同一水平面上。
1、压力变送器调校前校验
①按压力变送器厂家规定的时间进行预热;制造厂未作规定时,可预热15min(具有参考端温度自动补偿的仪表预热30min)后,进行压力变送器的调校前校验。
②校验在主刻度线或整数点上进行;其校验点数除有特殊规定外,应包括下限、上限和常用点在内不少于5点。
③校验从下限值开始,逐渐增加输入信号,使指针或显示数字依次缓慢地停在各被检表主刻度值上(避免产生任何过冲和回程现象),直至量程上限值,然后再逐渐减小输入信号进行下行程的检定,直至量程下限值。过程中分别读取并记录标准器示值(压力表校验除外)。其中上限值只检上行程,下限值只检下行程;并做好记录。
④非故障被检仪表,在调校前校验未完成前,不得进行任何形式的调整。
⑤调校前校验结果,其示值基本误差小于或等于示值允许误差的压力变送器,可不再进行零位和满量程调整。
2、压力变送器密封性检查
①压力变送器与压力校验器紧密连接后,平衡地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力至测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度)后,关闭隔离阀,密封15min,在最后5min内,其压力值下降(或上升)不得超过测量上限的2%。
②差压变送器进行密封性试验时,其高、低压力容室连通,同时加入额定工作压力进行观察。
3、差压变送器静压误差试验(该项是否进行视变送器而定)
①差压变送器在更换弹性元件、重新组装机械部件及改变测量范围以后,均应进行静压误差试验。
②用活塞式压力计作压力源时,接变送器前应加接油水隔离装置。
将差压变送器高、低压力容室连通后通大气,测量输出下限值。引入静压力,从大气压力缓慢改变至额定工作压力,稳定3min后,测量输出下限值,并计算其与大气压力时输出下限值的差值,即为静压影响,其值应不大于制造厂的规定。
④若变送器的实际工作静压力小于其额定静压力时,静压误差可按实际工作静压力试验求得。
⑤若静压误差超过规定值,应在泄压后将零点迁回,重新进行静压误差调整。
登录/注册后可看大图
单晶硅变送器YR-ER100系列
二、变送器调校项目与技术标准
1、零位及满量程校准
①输入下限压力信号时,调整变送器输出电流为物理零位;加压至上限压力信号值时,调整输出电流为满量程,反复调整直至二者都达到要求。
②根据运行要求进行零点的正迁移或负迁移。
③智能压力变送器初次校准时,应施加被测物理量进行校准,以后校准可以通过手操器进行。当仲裁检定时,原则上要求加压校准。
④反复零点和满程调整直到满足精度要求,变送器的基本误差值、回程误差值及输出断路量程的变化应满足表1的要求。
表1  变送器的允许误差值表
准确度等级                              0.25                  0.5                  1.0                1.5                 2.5
基本误差(%)                       ±0.25               ±0.5                ±1.0              ±1.5              ±2.5
回程误差(%)                        0.2                    0.4                  0.8                1.2                2.0
输出断路量程变化(%)          0.1                    0.25                 0.4                0.6                1.0
⑤流量变送器当差压信号在9%以下时,不计基本误差值及回程误差值。
2、变送器调校后检测
校后检测的步骤与调校前校验的步骤①~步骤③相同。
3、出具压力变送器校验报告
根据实验室校验结果出具正式校验报告,该报告必须由校验人员亲自手写签名。
三、变送器校准后工作
1、切断被校压力变送器和校准仪器电源(无电源仪表无此项要求)
2、安装于现场的仪表,其外露的零位、量程和报警值调整机构宜漆封,并贴上有效的计量标签。
3、压力变送器调校前校验和调校后校准记录整理。
4、压力变送器安装回原位,恢复接线。    昌晖仪表yunrun.com.cn
发表于 2018-5-27 18:25:24
【提示:直接搜索1994738可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好资料,谢谢楼主提供!
发表于 2020-4-16 16:11:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052162 second(s), 29 queries Redis On.
