[讨论] 焦化液化气在脱硫塔呈气态还是液态?
3.1K |9
黑飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
焦化液化气在脱硫塔呈气态还是液态?液化气脱硫塔采用甲基二乙醇胺,操作压力为0.75,操作温度为50℃
液化气是怎么在塔内和乙醇胺逆流接触的?原理是什么?
发表于 2018-5-27 13:05:16
绿莲花 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 黑飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在这个压力下液化气是为液态的
液化气从塔的下面进入往上面走,乙醇胺从下面进入往下面走
两种介质在塔盘或者填料层中接触反应脱出里面的硫化氢
发表于 2018-5-27 15:07:33
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
airongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
液态,脱硫塔里有筛孔或填料,二者密度不同
发表于 2018-5-27 16:45:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
雷诺218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液体
发表于 2018-5-27 18:41:20
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 2 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
幽敏客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  【化工新人】
液态的!
脱硫塔是液液满塔操作的,胺液与液化气密度不同。我们控的是界位,不是液位哦!
发表于 2018-5-28 15:24:01
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 7 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
液相脱硫
发表于 2018-5-29 08:49:28
wlf1234 + 2 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
萃取,和液液抽提一个道理。
发表于 2018-5-29 16:12:43
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
液化气在稳定塔顶冷却器冷凝到30度,然后进液化气脱硫塔,接触40度的贫液后,会不会有一部分较轻的组分气化造成脱硫塔冲塔?
(液化气脱后含硫好几万PPM,贫液落不下来一直带到沉降罐)我们这里是筛孔,设计开孔率不知道是不是偏低
发表于 2018-6-23 09:56:38
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
液相脱硫,我们控制的是塔盘上面的液位。
发表于 2018-6-23 10:43:21
流浪的风_sMoc8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
干脱硫塔和循环氢脱硫塔撇油槽结构图哪位同仁有
发表于 2022-7-30 09:01:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.407993 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
