[技术资料] 求助钢管壁厚表该怎么选
2.3K |4
冰爽雪泡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在GB/T 12459-2017标准下钢管壁厚表该怎么选?2005版中有指出壁厚表数据来源,17版就没有说了。。
发表于 2018-5-24 16:50:04
【提示:直接搜索1992477可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冰爽雪泡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们单位选的时候一般按05标准的格式,壁厚选与配管一样的厚度(按原2005标准中示例3:公称尺寸DN150、外径为Ⅰ系列、壁厚为4.5mm、
材料牌号为0Cr18Ni9的90°长半径弯头,其标志为:DN150-4.5-0Cr18Ni9  90E(L)  GB/T12459)
发表于 2018-5-25 08:42:48
SH/T3406-2013标准中对焊法兰的对接壁厚等级怎么确定的呢?  详情 回复 发表于 2018-6-16 10:52
冰爽雪泡楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zfeir 发表于 2018-5-25 08:42
我们单位选的时候一般按05标准的格式,壁厚选与配管一样的厚度(按原2005标准中示例3:公称尺寸DN150、外径 ...
谢谢回复,
发表于 2018-6-7 15:56:46
Destiny、_JZPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
壁厚需要你根据压力,温度,材料进行计算,再根据系统或者业主要求进行选取
发表于 2018-6-8 14:12:50
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-6-16 10:52:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070493 second(s), 45 queries Redis On.
