[求助] 带夹套容器如何进行焊后热处理?
5.8K |19
zjhlygVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  终身会员:HC8101911  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
请教各位老师,带夹套容器焊后热处理如何操作呢?技术要求应该如何写呢?
发表于 2018-5-12 10:04:35
【提示:直接搜索1983901可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zjhlyg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你把工况写清楚我们才能判断!
发表于 2018-5-12 13:20:32
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个取决于你们公司的生产工艺等等。
发表于 2018-5-12 13:54:21
内容器先将热处理垫板焊上。热处理后进行水压试验,水压试验合格后再焊接夹套。
发表于 2018-5-12 13:58:27
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
第一种方法,设备整体热处理:内筒检测合格后进行耐压试验,合格后焊接夹套,夹套耐压试验,整体热处理,内筒夹套分别进行耐压试验。
第二种方法,如4楼所说采用垫板的办法:内筒检测合格后内筒进行整体热处理,内筒耐压试验,焊接夹套,夹套进行耐压试验。
发表于 2018-5-12 15:41:44
第一种方法违犯规定。任何水压试验均要在热处理之后进行。  详情 回复 发表于 2018-5-13 12:01
第一种方法有一个风险 外夹套部分在热处理时候的变形 一般外加套的材料都是不需要热处理的  详情 回复 发表于 2018-5-12 17:32
zjq1962 发表于 2018-5-12 15:41
第一种方法,设备整体热处理:内筒检测合格后进行耐压试验,合格后焊接夹套,夹套耐压试验,整体热处理,内 ...
第一种方法有一个风险
外夹套部分在热处理时候的变形
一般外加套的材料都是不需要热处理的
发表于 2018-5-12 17:32:18
发表于 2018-5-13 12:01:15
前面的耐压试验可以仅作为过程的控制,以检漏的目的为止,热处理后的耐压试验才作为最终的检验。  详情 回复 发表于 2018-5-14 08:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-5-14 08:07:54
有应力,水压试验容易出现问题。  详情 回复 发表于 2018-5-14 10:42
有应力,水压试验容易出现问题。
发表于 2018-5-14 10:42:53
824165928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们之前做过一个这样的设备,在内筒焊接完毕之后取设计压力的1.1被进行气压检漏试验,然后焊接夹套,再进行整体热处理,热处理结束之后进行水压试验
发表于 2018-5-14 11:18:16
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
如果需要全部热处理可以内容器和夹套分开进行热处理,然后后对内容器与夹套的组对焊缝进行局部热处理。
发表于 2018-5-14 11:28:12
具体是什么情况啊,夹套容器整体热处理有什么问题吗?
发表于 2018-5-14 14:09:16
带夹套一起进行热处理应该是没有什么问题的,  详情 回复 发表于 2018-5-14 15:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-5-14 15:53:53
是啊,我也是说呢,只要考虑好结构膨胀、热处理支撑问题,别的不会有太大问题吧,难道是有不锈钢或者其他合金钢材料吗?  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:43
第一种方法,设备整体热处理:内筒检测合格后进行耐压试验,合格后焊接夹套,夹套耐压试验,整体热处理,内筒夹套分别进行耐压试验。有违反GB/T150规定的嫌疑。
发表于 2018-5-14 16:45:38
发表于 2018-5-15 08:43:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095410 second(s), 60 queries Redis On.
