[讨论] 如何实现浮球液位计的高可靠性?
3.3K |0
  国产浮球液位计普遍存在可靠性不高的缺陷,严重影响了工厂的正常作业。深圳计为自动化技术有限公司研发工程师认真总结分析国产浮球液位计在各种工况中出现的故障点,通过创新性的设计,所生产的浮球液位计耐温120℃,耐压2.5MPa,最低可测0.5g/cm3,响应速度高达4.5m/s,适用于石油、化工、电力、轻工及医药等行业的各种液位的测量。实践证明,计为自动化生产的浮球液位计具有极高的可靠性和稳定性。那么,计为浮球液位计的高可靠性,深圳计为自动化技术有限公司具体是如何实现的呢?
  首先,干簧管、磁铁是磁耦合系统中的重要器件,计为自动化采用全进口塑封形式干簧管,使其在高温、高压、振动环境下仍能保持优异的响应性能,磁铁采用高温环形磁铁,保证在高温振动情况下的磁场强度,使相邻的干簧管之间不会产生误动作。
  其次,由于浮球在作业中长期接触液体,所以计为选用316L不锈钢和PTFE防腐材质,满足了浮球的耐压和耐温要求。
  最后,导杆内部安装有传感电路板,接液部位也采用316L不锈钢和PTFE防腐材质,焊接导杆端盖时利用夹具定位,保证端盖不会焊歪,焊接完成后在显微镜下观察焊缝是否存在沙眼,保证焊接处焊实焊透,实现导杆内部的密封。
  正是由于深圳计为自动化技术有限公司在产品研发设计中从磁耦合系统的性能、浮球性能、导杆材质及加工工艺方面着重提升浮球液位计产品品质,从而有效保证了为用户提供的液位测量产品具有高可靠性。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  左上图为计为Float-11A标准型浮球液位计:采用304或316L不锈钢材质,适用于大多数液体测量。
  右上图为计为Float-11P耐酸碱型浮球液位计:采用PTFE或PP涂层,应用于强腐蚀性液体测量。
  附:浮球液位计工作原理
  浮球液位计根据阿基米德浮力原理设计,浮球随容器的液位变化而上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的导杆内干簧管受外套浮球内磁性吸合,使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将阻值变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
发表于 2018-5-11 14:30:39
【提示:直接搜索1983276可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jiweimeter 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051645 second(s), 32 queries Redis On.
