[消防] 请问UL1709是什么规范,规范内容是什么?
4.5K |7
返璞归真_CQSNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
近期,公司下来检查,说罐区紧急切断阀执行机构与阀门附件不满足UL1709标准,请问谁有这方面的规范资料,麻烦给发一下。不胜感激!
发表于 2018-5-11 09:53:43
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 返璞归真_CQSN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ANSI/UL 1709-2007 结构钢用保护材料的快速升温燃烧试验用标准。是不是这个?这是个美国标准吧?你们公司检查依据美国标准,看来有高人啊
发表于 2018-5-11 22:19:20
唉!!!一言难尽  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:18
也许就是一个“砖家”  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:12
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
slll611 发表于 2018-5-11 22:19
ANSI/UL 1709-2007 结构钢用保护材料的快速升温燃烧试验用标准。是不是这个?这是个美国标准吧?你们公司检 ...
也许就是一个“砖家”
发表于 2018-5-15 08:12:20
也有可能  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:18
返璞归真_CQSN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
唉!!!一言难尽
发表于 2018-5-15 16:18:43
ds66616 发表于 2018-5-15 08:12
也许就是一个“砖家”
也有可能
发表于 2018-5-15 16:18:58
渝琴 + 3 积极参与
as3142145VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,您一定是在找UL1709防火罩,如果您需要了解可以加一下微信或者电话联系18640114722
发表于 2019-2-27 13:37:06
肯普尼特柔性防火罩中国办事处:18640114722
发表于 2019-2-27 13:37:48
UL1709 :用于结构钢防火材料快速升温火火焰测试标准,最早是用于海上石油平台结构钢防火材料的测试, 现在其他标准中也引用了其中的火焰测试标准,即烃类池火的火焰测试。
比如:SH/T 3005-2016, 要求紧急切断阀的电动执行机构、气动执行机构,都应选用防火保护罩,符合UL1709标准,在1093℃烃类火中耐火30分钟。
UL1709火,要求在5分钟之内升高到1093℃,结构钢一般在538℃左右就会失效。   执行机构一般在70-110℃就会失效,失效温度是不同的。 在选用执行机构防火材料时,要确保30分钟之内执行机构不失效。
发表于 2019-9-11 10:22:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382360 second(s), 91 queries , Redis On.
