[求助] 无缝管最高使用温度
6.1K |8
cong4242133020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
材料为20#无缝钢管,执行标准GB8163,我听说这种无缝管最高使用温度为350℃,但我不知道在哪里能查到,这个东西怎么查,请各位大神帮个忙,小弟在此谢过
发表于 2018-5-10 08:38:26
【提示:直接搜索1982095可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cong4242133020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
GB150和GB20801都有
发表于 2018-5-10 08:46:33
cong4242133020楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是在20801第二部分材料里面查吗?
发表于 2018-5-10 08:48:38
cong4242133020 发表于 2018-5-10 08:48
是在20801第二部分材料里面查吗?
是的
发表于 2018-5-10 08:51:56
无缝管最高使用温度,要考虑压力呦
发表于 2018-5-10 11:53:04
ZESTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
GB/T8163无缝钢管上限可以使用到425度,但是许用应力很低了,GB/T20801或GB50316,附录,材料许用应力表中可以查到。
发表于 2018-5-11 09:26:31
393330137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
许用应力低到多少不就能用了?我也查了20801.我问了好多人,感觉他们说的没什么说服力。这个问题弄不明白总觉得心里憋得慌。
发表于 2018-5-13 20:30:03
原则上高于于425度,不建议使用,常温下20# 许用应力是137,到了425度已经衰减到76了。而且标准上在425度后划了一个竖线,注明不建议用于425度以上。 原因:碳素钢和碳锰钢在高于425度下长期使用时,钢中的碳化物有  详情 回复 发表于 2018-5-14 09:02
393330137 发表于 2018-5-13 20:30
许用应力低到多少不就能用了?我也查了20801.我问了好多人,感觉他们说的没什么说服力。这个问题弄不明白 ...
原因:碳素钢和碳锰钢在高于425度下长期使用时,钢中的碳化物有石墨化倾向。
如果你是做石油化工压力管道设计的,应该知道一般20# GB8163通常用于水、空气、氮气之类的低温公用工程介质和压力、温度不高的工艺介质上。
对于蒸汽一般使用GB5310 或GB3087,对于工艺介质一般采用GB9948或GB6479等。
发表于 2018-5-14 09:02:51
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个在《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012锅炉用材料中规定20钢,GB/T8163 使用温度小于等于350度!:)
发表于 2018-5-31 16:13:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086421 second(s), 57 queries Redis On.
