[求助] plan 52、53A~C能不能单独使用?
4.9K |15
目前为止见到过的泵都没有单独用plan 52、53A~C的
一般都是02、11、21之类的加上plan 52、53A~C?
请教大神是何原因?
谢谢
发表于 2018-5-8 19:51:00
参与人数 2财富 +16 收起 理由
LILIJUN_BBKN + 8 积极参与
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PLAN53的可以啊
发表于 2018-5-8 20:13:40
那是我见得太少了。。。  详情 回复 发表于 2018-5-8 20:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
LILIJUN_BBKN + 10 热心助人
PLAN53的可以啊
发表于 2018-5-8 20:13:44
tianyewei + 5 积极参与
longkui1990 + 5 热心助人
那是我见得太少了。。。
那其他三个咋不能单独用呢
发表于 2018-5-8 20:15:19
都可以单独使用,具体看介质特性  详情 回复 发表于 2018-5-9 10:52
PLAN53A 53B 53C都可以单独使用  详情 回复 发表于 2018-5-8 20:46
tianyewei + 5 积极参与
longkui1990 发表于 2018-5-8 20:15
那是我见得太少了。。。
那其他三个咋不能单独用呢
发表于 2018-5-8 20:46:17
组合用跟单独用好处有哪些啊  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:13
tianyewei + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
没有啊,很多都是单独用的啊
发表于 2018-5-8 21:29:12
还是自己眼界太小了。。。  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:12
参与人数 3财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lwlkey 发表于 2018-5-8 21:29
没有啊,很多都是单独用的啊
还是自己眼界太小了。。。
发表于 2018-5-9 09:12:28
tianyewei + 3 积极参与
组合用跟单独用相比好处有哪些啊
发表于 2018-5-9 09:13:10
tianyewei + 3 积极参与
<font size="2"><font color="#999999">longkui1990 发表于 2018-05-09 09:13</font></font>
<font size="2"><blockquote><font size="2"><a </font>
密封冲洗方案目的在于为机械密封提供一个更好的环境。这可以分为许多具体效果。
冲洗以散热。必须控制液封产生的热量。这可以通过用液体冲洗密封腔以带走热量并控制温度上升而实现。
降低液温。在某些情况下,液温过高以致影响了密封性能。在此类情况下,必须降低温度以提高液体的性能。
改变密封腔压力。在某些情况下,需要增加或降低密封腔压力以提高性能。这可以通过抑制蒸发或减少密封件的热负荷实现。
清洁工艺液体。如果工艺液体包含不适当的固体颗粒或污染物,则需要清洁密封腔内的液体。在极端的情况下,可能还需要从密封系统外部提供清洁的液体。
控制密封件的大气侧。由于工艺液体与大气接触,因此它们可能会变干、结晶或结焦。防止与大气相互作用,以免对密封性能产生不利影响,这一点非常重要。
捕捉和/或防止泄漏。冲洗方案可以提供防止泄漏到大气的方法。而且它们也能够为主密封提供安全后备。这将为用户提供机会,使之在密封件发生故障的情况下进行短时间操作,以便更有序地关闭设备。
检测泄漏。可以选择管道布置图,使之可以测量泄漏量并监控密封性能。
为密封环境提供除工艺流体以外的液体
发表于 2018-5-9 09:38:22
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 深入讨论
zhangqi1234 + 20 深入讨论
那是我见得太少了。。。
那其他三个咋不能单独用呢
都可以单独使用,具体看介质特性
发表于 2018-5-9 10:52:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
53A的完全可以单独使用.
发表于 2018-5-9 11:18:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
可以
发表于 2018-5-11 05:55:26
背光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
全都可以单独使用……
发表于 2018-5-11 10:51:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为是有两套机械密封,举个例子,立式泵密封方案为P11+53A,机封为串联式机械密封,介质端机封冲洗方案为P11,辅助密封端冲洗方案为53A。
发表于 2018-5-15 12:03:50
tianyewei + 5 积极参与
vjfasrptVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161941 second(s), 133 queries , Redis On.
