[求助] 求助输送氢气用什么样的管材?
8.2K |9
    我们单位打算建一条天然气加氢气输送管道,由于以前没做过这方面的工作,百度上也没找到多少可参考的资料,因此来请教大家,一般用来输送氢气的管道材质都选什么样的,另外对天然气加氢气(HCNG)管道,又有什么可供选用的管材,谢谢。
发表于 2018-5-8 16:01:53
【提示:直接搜索1980490可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qwer123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只送氢气吗
发表于 2018-5-9 06:28:27
qwer123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
两种,一种是只输氢气;另一种是天然气+氢气的混合气。
发表于 2018-5-9 08:18:18
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
根据实际的输送压力、温度、介质,查一下管道等级,这样材质不就出来了么
发表于 2018-5-9 16:32:48
如果压力和温度不高,碳钢就可以了,如GB/T8163的20#钢就可以了
发表于 2018-5-15 11:18:05
ablebaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
初接触,没看到有效答案,顶下
发表于 2019-6-24 10:41:51
5楼答案有道理,温度不高,20#钢就可以,氢气就是一种气体介质,受温度和压力的影响会导致氢脆、氢腐蚀等问题,高温环境选材铬钼钢。
发表于 2019-6-25 08:25:39
119250729aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
20#钢一般都够,我们这PN50,20#GB 9948
发表于 2019-6-25 15:28:37
荒原狼008 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表于 2019-6-28 12:12:49
wx_青山忠骨30928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石油裂化油用钢GB9948
发表于 2019-7-16 12:43:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243482 second(s), 59 queries Redis On.
