环保督查到底查什么?这份清单请收好!
5.5K |7
youhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  1.环保大检查一般都查些什么呢?
  ①重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况;
  ②重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治情况;
  ③重点督察地方党委和**及其有关部门环保不作w、乱作为的情况;
  ④重点了解地方落实环境保护党政同责和一岗双责、严格责任追究等情况。
  2、那么地方检查又会检查哪些呢?与我们身边密切相关的大体是:
  1、生产配件的同时有出来粉末的辅料、相关的燃煤锅炉等设备要查封;
  2、发现有噪音、气味浓的产品也要整顿;
  3、没有营业执照、不规范的厂家需要重新整顿;
  4、顺带查存在消防安全隐患的;
  5、顺带查伪劣及假冒仿牌的。
  3、另外:工厂有以下问题之一,将面临罚款、关停、责令整改、约谈等,请务必自查!
  6、偷排废水;
  7、排放油漆味等刺鼻气体;
  8、低频噪音或噪音过大;
  9、粉尘污染;
  10、未公示环评;
  11、无环保审批手续;
  12、电机组存在运行安全隐患;
  13、违法建设;
  14、私设暗管排污;
  15、煤渣到处飘散;
  16、纸渣挖坑填埋存在问题;
  17、无废水回收系统;
  18、未办理取水许可;
  19、没有亮照经营;
  20、无防渗漏措施的水塘存贮其他废弃物;
  21、治污设施简陋老旧问题;
  22、烟尘排放浓度超标;
  23、厂区堆积垃圾未及时处理;
  24、未办理环境影响评价文件报批手续;
  25、污染治理设施未经环保部门验收;
  26、排污许可证过期;
  27、非法生产;
  28、过滤池COD超标;
  29、无排污许可证。
  3.环保监察时一般会检查内容:
  1、企业生产情况
  企业所属行业及主要产品
  上个月的产品及产能,各条线是否存在运营。企业主是否违法建设,是否环评一致。有无新增废气、废水、固废等污染物。
  2、企业环保落实情况
  项目是否依法履行环评手续,查看环评文件及环评批复等。(环保执法人员或督察人员来企业或环保局查看环评文件),校核项目现场污染治理措施是否和环评大体一致),环评文件(环评公参)是否涉及造假。(注意!两高环保司法解释对环保造假的处罚:环境影响评价机构或其人员,故意提供虚假环境影响评价文件,情节严重的,或者严重不负责任,出具的环境影响评价文件存在重大失实,造成严重后果的,应当依照刑法第二百二十九条、第二百三十一条的规定,以提供虚假证明文件罪或者出具证明文件重大失实罪定罪处罚。)
  查看项目的性质、生产规模、地点、采用的生产工艺或采用的污染治理的措施等是否与环评及批复文件一致。环评批复五年后项目才开工建设的,是否重新报批环评。
  检查项目投运后,是否进行了环保竣工验收。环保竣工验收手续是否完备。企业是否存在污染治理设施未经环保部门验收就投入生产的。
  生产车间:超或原料涉酸、碱、及其他易腐蚀性的车间地面是否做防腐处理,并定期进行保养。生产过程是否存在跑冒滴漏现场。
  检查排污许可证申领、排污申报执行、排污费缴纳执行
  注:【各项污染及治理情况现场检查】企业无相关排污环节的(如环节对地下水影响等),可不检查。
  4.环保监察执法到企业现场主要检查这几个方面:
  1、企业不能有阻挠环境监察
  两高环保司法解释:第四条,实施刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定的犯罪行为,具有下列情形之一的,应当从重处罚:
  阻挠环境监督检查或者突发环境事件调查,尚不构成妨害公务等犯罪的;
  2、企业环保问题投诉
  根据各级环保等部门收到的群众来点来信投诉相关企事业单位的环保问题投诉。解决人民群众日益关注的环保问题,解决大家之所及。有无偷排废气、废水、违法处置转移(危险)固废;噪声是否扰民。污染治理设施是否简陋老旧,能否做到达标排放问题?
  3、排污检查
  两高环保司法解释:第八条:违反国家规定,排放、倾倒、处置含有毒害性、放射性、传染病病原体等物质的污染物,同时构成污染环境罪、非法处置进口的固体废物罪、投放危险物质罪等犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
  4、废气污染检查
  随着党和国家、人民群众对雾mai的关注,废气这块是日益重视,同时也是各级环保督察的第一要点。废气不但做到达标排放,同时尽可能的对污染物减量化和上污染治理措施。检查废气处理设施的运行状态、历史运行情况、处理能力及处理量。
  5.锅炉、石化、化工等燃烧产生的废气检查
  检查化工、石化等企业连续产生可燃性有机废气是否合理的处理方法,采取回收利用或焚烧方式处理,间歇产生可燃性有机废气采用焚烧、吸附或组合工艺处理是否合理。
  检查锅炉燃烧设备的审验手续及性能指标、检查燃烧设备的运行状况、检查二氧化硫的控制、检查氮氧化物的控制。
  6.工艺废气、粉尘和恶臭污染源
  检查废气、粉尘和恶臭排放是否符合相关污染物排放标准的要求;
  检查可燃性气体的回收利用情况;
  检查可散发有毒、有害气体和粉尘的运输、装卸、贮存的环保防护措施;
  7.大气污染防治设施
  除尘、脱硫、脱硝、其他气态污染物净化系统
  8.废气排放口
  检查排污者是否在禁止设置新建排气筒的区域内新建排气筒;
  检查排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定;
  检查废气排气筒道上是否设置采样孔和采样监测平台
  检查排气口是否按要求规范设置(高度、采样口、标志牌等),有要求的废气是否按照环保部门安装和实用在线监控设施。
  9.无组织排放源
  1)对于无组织排放有毒有害气体、粉尘、烟尘的排放点,有条件做到有组织排放的,检查排污单位是否进行了整治,实行有组织排放;
  2)检查煤场、料场、货物的扬尘和建筑生产过程中的扬尘、是否按要求采取了防治扬尘污染的措施或设置防扬尘设备;
  3)在企业边界进行监测,检查无组织排放是否符合相关环保标准的要求。
  10.污水污染治理督察
  污水处理设施的运行状态、历史运行情况、处理能力及处理水量、废水的分质管理、处理效果、污泥处理、处置。是否建立废水设施运营台账(污水处理设施开关键时间、每日的废水进出水量、水质,加药及维修记录。)
  11.污水排放口监察
  检查污水排放口的位置是否符合规定、检查排污者的污水排放口数量是否符合相关规定、检查是否按照相关污染物排放标准、规定设置了监测采样点、检查是否设置了规范的便于测量流量、流速的测流段。总排污口须设置环保标志牌等。是否按要求设置在线监控、监测设备。
  12.排水量复核
  有流量计和污染源监控设备的,检查运行记录;
  有给水量装置的或有上水消耗凭证的,根据耗水量计算排水量;
  无计量数及有效的用水量凭证的,参照国家有关标准,手册给出的同类企业用水排水系统数进行估算。
  13.排放水质
  检查排放废水水质能够达到国家或地方污染物排放标准的要求。
  检查监测仪器、仪表、设备的型号和规格以及检定、校验情况。
  检查采用的监测分析方法和水质监测记录。如有必要可进行现场监测或采样。
  检查雨污、污污分流情况,检查排污单位是否实行清污分流、雨污分流
  14、污水污染治理督察
  水污染源环境监察
  污水排放口监察
  排水量复核
  排放水质
  检查排放废水水质是够达到国家或地方污染物排放标准的要求。
  事故废水应急处置设施
  检查排污企业的事故废水应急处置设施是否完备,是否可以保障对发生环境污染事故时产生的废水实施截留、贮存及处理。
  15.违法违规处罚:
  中华人民共和国水污染防治
  第七十五条:在饮用水水源保护区内设置排污口的,由县级以上地方人民**责令限期拆除,处十万元以上五十万元以下的罚款;逾期不拆除的,强制拆除,所需费用由违法者承担,处五十万元以上一百万元以下的罚款,并可以责令停产整顿。
  除前款规定外,违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口或者私设暗管的,由县级以上地方人民**环境保护主管部门责令限期拆除,处二万元以上十万元以下的罚款;逾期不拆除的,强制拆除,所需费用由违法者承担,处十万元以上五十万元以下的罚款;私设暗管或者有其他严重情节的,县级以上地方人民**环境保护主管部门可以提请县级以上地方人民**责令停产整顿。
  未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的,由县级以上人民**水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,依照前款规定采取措施、给予处罚。
  固体废物污染源现场检査
  督察固体废物来源
  1)检查固体废物的种类、数量、理化性质、产生方式。
  2)根据新的《国家危险废物名录》或GB5085检查生产中危险废物的种类及数量
  固体废物贮存与处理处置
  1)检查排污者是否在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内,假设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场
  2)检查固体废物贮存设施或贮存场是否设置了符合环境保护要求的设施
  对于临时性固体废物贮存、堆放场所
  对于危险废物的贮存、处理处置
  检查排污者是否向江河、胡博、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒废弃物的地点倾倒固体废物。
  固体废物转移
  1)检查固体废物转移的情况
  2)检查转移危险废物的,是否填写危险废物转移联单。并经移出地设区的市级以上地方人民**环境保护主管部门商经接受地社区的市级以上地方人民**环境保护主管部门同意。
  检查是否设置了固废及危废标志牌。
  检查污泥处置合同、污泥运输磅称记录等,判断污泥产生量是否合理。
  7、噪声污染源现场检査
  是否按照环评文件或环评批复要求设置污染治理设施,噪声是否达标。
  8、地下水污染现场检査
  场地污水处理设施(单元)、涉重环节、固废(危废)堆放场所、化学品堆放场所等是否逬行防渗漏、放腐措施。
  有地下水的污染的,治理措施是否到位。
  9、地下水污染现场检査
  检查应急预案编、评、备、落实情况,附应急演练中情况文字、图片及相关资料。
  项目是否符合环保要求的初期雨水池(如化工、电镀、印染、涉重等行业)和应急事故池等。
  应急物资储备情况(名称、数量、有效期等)。
  10、对生态环境现场检査(涉生态类,不多介绍)
  11、地下水污染现场检査
  查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报的这个需要引起高度重视。不是简单罚款可以了事的。
  12、检查企业是否存在环保造假(注意!两高环保司法解释对环保造假的处罚),从重处罚!
  (一)修改参数或者监测数据的;
  (二)干扰采样,致使监测数据严重失真的;
  (三)其他破坏环境质量监测系统的行为。
  重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施,排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物,同时构成污染环境罪和破坏计算机信息系统罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
  从事环境监测设施维护、运营的人员实施或者参与实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统等行为的,应当从重处罚。
  13、其他企业应牢记:
  ①建设单位未经环保部门批准不得擅自拆除、闲置、关闭污染处理设施、场所。
  ②不得违反排污口设置规定、私设暗管、私改监测数据、弄虚作假。
  ③在禁止建设区域内违法建设,同时项目建设要符规划。
  切记:企业思想上重视,懂法、守法,及时学习相关法律法规政策,多学习先进经验,污染治理到位,平时环境管理跟上。就不会怕环保督察时出现问题。做到环保和项目可持续发展。
发表于 2018-5-4 08:58:21
lixich1968 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 youhuagong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianyingniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主好人
发表于 2018-5-8 14:35:16
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
资料整理的很全面
发表于 2018-5-9 15:14:01
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好全面啊
发表于 2018-5-9 17:39:23
chunhua0672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  【һЦ】
感谢楼主分享哈
发表于 2018-5-10 16:02:25
明天会更好_XKDR | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主
发表于 2018-5-10 17:32:47
谢谢楼主分享!~!~~
发表于 2023-12-25 13:13:06
我的名片金荳荳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-1-16 09:23:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-04 23:59:07, Processed in 0.033495 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
