[讨论] 温度260℃,10吨左右,如何才能实现余热最大回收
1.7K |9
简介--温度260℃,10吨左右,如何才能实现余热最大回收,最终温度要求低于45℃,现设计为废热锅炉与水冷却器组合使用,求更经济工艺方案-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-5-2 16:13:52
上一篇:关于二氯乙烷裂解技术的比较
下一篇:关于阀门的保温材料
参与人数 1财富 +7 收起 理由
HP0377 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--介质流量10t/h左右,压力10MPa,温度260-280℃,最终冷却45℃以下-登录查看全文
发表于 2018-5-2 16:18:50
青涩年华 + 4 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
简介--介质流量10t/h左右,压力10MPa,温度260-280℃,这介质是什么?-登录查看全文
发表于 2018-5-2 16:27:17
青涩年华 + 4 积极参与
简介--气态、液态?-登录查看全文
发表于 2018-5-2 16:28:01
液态  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:30
简介--68ZCW 发表于 2018-5-2 16:28 气态、液态? 液态-登录查看全文
发表于 2018-5-2 16:30:59
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这是一股工艺气不是蒸汽吧,“废热锅炉与水冷却器组合使用”好像正常就是这样的,需要更多的信息,现场对热量的需求量和形式等,如果不需要使用蒸汽,搞个锅炉生产出来蒸汽如果没有用的地方也不一定经济 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-2 16:35:37
换热的介质是工艺液体,260℃出,然后最终需要降低至45℃以下,现场对热量无特殊要求,产的蒸汽基本也都是做伴热,如果能产其它的更好  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:40
简介--清城君 发表于 2018-5-2 16:35 这是一股工艺气不是蒸汽吧,“废热锅炉与水冷却器组合使用”好像正常就是这样的,需要更多的信息,现场对热 ... 换热的介质是工艺液体,260℃出,然后最终需要降低至45℃以下,现场对 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-2 16:40:04
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--换热后副产的蒸汽可以余热发电!-登录查看全文
发表于 2018-5-2 20:44:09
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--建议发电或制冷-登录查看全文
发表于 2018-5-3 10:27:48
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
tie008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--10MPaG的能量用液力透平; 然后260°C的温度用蒸汽发生器或者串联介质加热(预热)换热器; 100°C以下的热量可以用于预热~~~~ 吃干榨净,一滴不剩。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-3 14:09:32
参与人数 1财富 +11 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 11 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085096 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
