[讨论] 仪表的伴热系统设计
3.3K |10
仪表的伴热管道是以表设计还是有设备管道人员设计,仪表是不只设计电伴热即可
发表于 2018-5-2 10:23:42
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要管道专业愿意,电伴热也可以让他们干。一只羊也是赶,一群羊也是赶。
发表于 2018-5-2 14:40:11
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
安装在管道上的仪表伴热由管道专业设计,非管道安装仪表的伴热由仪表专业设计。仪表伴热大部分采用蒸汽或热水伴热,对于偏远地方或没有蒸汽或热水的地方可采用电伴热。
发表于 2018-5-2 14:59:35
化工设计院确实是这样分工的,但是这几年也有全部归管道专业设计的,特别是采用PDMS画配管图以后,有几个项目是这样啦。  详情 回复 发表于 2018-5-2 16:51
您这是化工仪表设计的思路,别的行业就不是这么做,别给人带沟里。  详情 回复 发表于 2018-5-2 15:57
jujiangliu 发表于 2018-5-2 14:59
安装在管道上的仪表伴热由管道专业设计,非管道安装仪表的伴热由仪表专业设计。仪表伴热大部分采用蒸汽或热 ...
您这是化工仪表设计的思路,别的行业就不一定这么做,别给人带沟里。
发表于 2018-5-2 15:57:03
mtfukankanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电伴热不但适合用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如长距离管道的伴热、窄小空间的伴热、无规则外形的设备(如阀门)伴热以及无蒸汽热源或边远地区管道和仪表的伴热等。
发表于 2018-5-2 16:41:57
呵呵。。。 危险防爆区,估计没有谁敢用电伴热的。 蒸汽伴热虽然效率低,能耗高,施工麻烦,但安全,不会引发爆炸火灾事故,所以对于设计方当然愿意用蒸汽伴热,至于伴热效果,至于能耗问题,那是使用方的事情,设  详情 回复 发表于 2018-5-3 16:21
发表于 2018-5-2 16:51:05
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
只要管道不特别长,一般给管道专业一起做,按照标准图施工就可以。单独仪表管道很长的时候需要仪表专业考虑是不是伴热,怎么伴热的问题。
按工程组织顺序来说,长仪表管伴热也是麻烦事。除非是总包方自己设计,要不分包方在设计、估算伴热材料总量的时候,往往仪表专业还没有做细化设计。没有ISO图就做估算,会造成偏差,引起商务变更。
发表于 2018-5-3 08:45:07
石头_HOTO + 2 深入讨论
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
mtfukankan 发表于 2018-5-2 16:41
电伴热不但适合用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如长距离管道的伴热、窄小空间的 ...
呵呵。。。
危险防爆区,估计没有谁敢用电伴热的。
蒸汽伴热虽然效率低,能耗高,施工麻烦,但安全,不会引发爆炸火灾事故,所以对于设计方当然愿意用蒸汽伴热,至于伴热效果,至于能耗问题,那是使用方的事情,设计方才不会管呢,总之我给你设计了伴热了,你怎么用是你的事情。
至于仪表伴热线谁来设计,嘿嘿。。估计没有人愿意设计,那点东西工作量不大但耗时不少,而且谁设计谁负责,钱有不过给,谁脑子有病愿意揽这活或?所以工艺设计的估计很少,仪表设计的也是招办先前的图纸,因此仪表伴热现场使用效果很不好,不客气的说很多设计很操蛋。
发表于 2018-5-3 16:21:57
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
电伴热他们不管,带电的都不管
发表于 2018-5-9 09:09:33
自控就能设计管子,管道不能设计电伴热?就让他们干。  详情 回复 发表于 2018-5-9 15:44
司空摘星 发表于 2018-5-3 16:21
呵呵。。。
危险防爆区,估计没有谁敢用电伴热的。
蒸汽伴热虽然效率低,能耗高,施工麻烦,但安全,不 ...
受教了,很多的确是合计的原因
发表于 2018-5-9 09:11:32
石头_HOTO 发表于 2018-5-9 09:09
电伴热他们不管,带电的都不管
发表于 2018-5-9 15:44:04
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-07-03 21:05:17, Processed in 0.003381 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
