[讨论] SO带颈平焊法兰和WN带颈对焊法兰需要做焊接工艺评定
12.1K |11
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
SO带径平焊法兰
首先焊缝的形式不同。带颈对焊法兰的焊缝可以射线探伤,而带颈平焊法兰则不可以。带颈对焊法兰与管子的焊接形式是环焊缝,而平焊法兰与管子的焊接形式是角焊缝。对焊是一个对接环焊缝,平焊则是两个角接环焊缝。两者的区别在于带颈对焊法兰与接管连接的焊缝属于是B类缝,而带颈平焊法兰与接管连接的焊缝属于C类缝。
材质不同。带颈对焊法兰的材质通常是由锻钢件通过机加工而制成的。而带颈平焊法兰的材质就是厚度符合要求的普通钢板通过机加工而制成的。
公称压力不同。带颈对焊法兰的公称压力为1-25MPa等级,等级比较高一些。而带颈平焊法兰的公称压力为0.6-4MPa等级,与带颈对焊法兰相比,其压力等级是比较低的,适应压力的能力也会稍低一些。
发表于 2018-4-21 13:31:42
参与人数 3财富 +40 魅力值 +2 收起 理由
B0SS + 10 + 1 经验分享
68ZCW + 10 + 1 鼓励新版主发言
张健XAMM + 20 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 LILIJUN_BBKN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这些与焊接工艺评定没有一分钱的关系。
发表于 2018-4-21 13:54:18
B0SS + 3 积极参与
带颈平焊法兰也可能是用锻件加工的。
发表于 2018-4-21 13:55:40
B0SS + 3 积极参与
因平焊法兰与管子焊接面有开坡口,所以其焊缝形式是组合焊缝。
发表于 2018-4-21 15:35:45
LILIJUN_BBKN + 10 深入讨论
学习一下。
发表于 2018-4-21 15:36:32
LILIJUN_BBKN + 5 积极参与
jslx2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
说的很有道理
发表于 2018-4-21 19:33:56
wx_王志勇991991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
SO法兰与SW法兰有何不同?看老外相对 SO更钟情于SW法兰的使用。
发表于 2018-4-28 07:27:54
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有看明白楼主是要表达什么意思
发表于 2018-4-28 14:13:10
带颈对焊法兰的刚度要比带颈平焊法兰的刚度大,强度高,不容易产生泄漏现象。
发表于 2018-4-28 18:34:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与
好帖,收藏学习了,大佬
发表于 2022-10-13 13:55:08
没看明白了。压力容器的受压件焊缝必须有焊接工艺评定,至于说法兰焊缝C类、B类。国标这样要求,ASME标准里法兰的相关焊缝还全是C类。
发表于 2022-10-18 14:09:21
人家是说是同样是法兰 与接管的焊接型式不一样 需要不同的焊接工艺评定支持 仅此而已  详情 回复 发表于 2022-11-2 13:42
淡定_zZene 发表于 2022-10-18 14:09
没看明白了。压力容器的受压件焊缝必须有焊接工艺评定,至于说法兰焊缝C类、B类。国标这样要求,ASME标准里 ...
发表于 2022-11-2 13:42:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145413 second(s), 109 queries , Redis On.
