[求助] 储罐的柔性连接都包括哪些?
12.1K |16
如题,储罐的柔性连接都包括哪些?对于一些早期建设的储罐还必须要改为柔性连接吗?
发表于 2018-4-21 11:11:56
【提示:直接搜索1972995可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
我觉得储罐的柔性连接主要是金属软管及膨胀节。从通常角度说,一些早期建设的储罐由于已经过了足够的沉降,储罐发生下沉继而影响管道的情况不存在了,所以可以不用再新设置柔性连接啦。但如果所处位置是地震活跃区域,那还是有必要改为柔性连接的。
发表于 2018-4-23 14:43:18
谢谢你的回答。关于沉降的观点我和你一致。凡是正规设计的储罐等设施一般在建设时就应该已经考虑了当地的地震烈度,应该能够满足防震要求吧。  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:36
trant323 发表于 2018-4-23 14:43
我觉得储罐的柔性连接主要是金属软管及膨胀节。从通常角度说,一些早期建设的储罐由于已经过了足够的沉降, ...
发表于 2018-4-24 21:36:00
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
储罐的柔性连接,现在一般都是使用金属软管和膨胀节。它起的作用就是储罐进出物料时,所产生的沉降位移,有柔性连接来吸收,从而减少对连接管道产生应力,避免出现意外。我认为对于老的罐区,有改造的必要,
发表于 2018-4-25 16:48:06
BlackKnigh_SIVMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
球罐是否需要改呢?
发表于 2018-5-3 15:42:57
liuwenbin415VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
GB50160 中柔性连接条款不是强制项。
发表于 2018-9-11 16:48:59
但是他是用的“应采用”,不是“可以采用”或者“宜采用”。不过规范也在总则中明确“1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。”  详情 回复 发表于 2018-9-13 20:51
发表于 2018-9-13 20:51:48
海上生明 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2018-9-16 09:54:11
欢迎参与交流,请不要仅发“好”,正常参与交流!  详情 回复 发表于 2018-9-17 17:57
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-9-17 17:57:56
lngwangyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
柔性连接不能等同于金属软管,在SH3007-2014中6.3.5 image.webp 有很清晰的要求。因此,个人以为应采用柔性接头的形式。其实对于这个问题,我咨询过设计院,也没有得到明确答复。目前多处项目设计时都是采用软管。
发表于 2019-10-16 16:39:20
北纬30°VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
《石油库设计规范》9.1.10条条文说明里明确了:采取增加储罐配管的柔性(如设金属软管)来消除相对位移的影响是必要的,而且也有利于罐前阀门的安装与拆卸和消除局部管道的热应力。
发表于 2019-12-19 17:05:30
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
“应”字条款,虽然不是强制性条款,但在设计时一般是必须考虑设置的,是属于比较严格的条款;以前设计的时候不管储罐大小,一律按设置一段金属软管设计,但实际使用当中,业主是有反映金属软管有泄漏的问题;其实规范里也不建议使用金属软管来作为柔性设计的;柔性设计的目的是预防地震作用和不均匀沉降所带来的不安全影响,一般有三种方案:1、设置金属软管,2、设置弹簧支吊架,3、自然弯曲补偿;所以那些已用多年的储罐是否需要改造,我的理解是:多年使用下来,不均匀沉降可能已经不存在了,但地震作用还是一只存在的,虽然有些地方不是抗震设防区,但地震作用还是有的,所以还是建议有条件改造。
发表于 2019-12-20 09:51:35
达尔马提亚狗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sssaw 发表于 2019-12-20 09:51
“应”字条款,虽然不是强制性条款,但在设计时一般是必须考虑设置的,是属于比较严格的条款;以前设计的时 ...
感谢,学*了
发表于 2021-4-13 14:11:05
lngwangy 发表于 2019-10-16 16:39
柔性连接不能等同于金属软管,在SH3007-2014中6.3.5有很清晰的要求。因此,个人以为应采用柔性接头的形式。 ...
发表于 2022-8-2 10:45:41
wx_Feng.28849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液化烃应该是不允许使用金属软管,可燃液体使用金属软管还是拉杆补偿器应该和储存介质、储存温度和管线直径有关,不懂的地方是自然补偿分L型,Z型,U型,大概在现场都见过,但不知道到底什么样属于合格的什么样属于不合格的,大家能分享点不合格的图片吗?
发表于 2022-9-24 08:43:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.481539 second(s), 100 queries Redis On.
