[讨论] 关于地下水池有效容积计算
4.4K |6
zzljxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图:
水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。
A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。
发表于 2018-4-18 18:13:32
【提示:直接搜索1971063可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zzljxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzljxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
因为这个有效容积涉及到深基坑的问题。
谢谢!
发表于 2018-4-18 18:14:04
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
水池的有效容积是雨水入口2m计算。根据简易图,可以以3米深度计算。
发表于 2018-4-18 19:20:27
谢谢你。
但没有明白你的意思,根据简易图,可以以3米深度计算的原因是:因为水池在地下,雨水口高于水池2m和3m的标高,所以可以以3m计算,如果水池安装的高度高于雨水口,就是按照2m计算。
以上我的理解对吗?或者还有其它。
发表于 2018-4-18 19:53:32
zzljxl 发表于 2018-4-18 19:53
谢谢你。
但没有明白你的意思,根据简易图,可以以3米深度计算的原因是:因为水池在地下,雨水口高于水 ...
发表于 2018-4-18 19:57:27
是的,池顶有通气口。
谢谢你。
发表于 2018-4-18 20:24:40
xieyunlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照3米算,并且管子里容纳的量也可以一并计算到雨水总量里头。
发表于 2018-4-20 08:15:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102614 second(s), 33 queries Redis On.
