[求助] 为什么往复压缩机中氮气介质排气温度不能超过150
5.2K |7
风凉若兮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
为什么往复压缩机中氮气介质排气温度不能超过150度
发表于 2018-4-17 08:39:55
【提示:直接搜索1964754可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 风凉若兮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理论排气温度将超过150°C,需要附加冷却。不存在过热问题结论与建议压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机过热是一个重要的故障信号,表明制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当。
发表于 2018-4-17 08:46:37
你提这个问题还是不够明确,我猜测回答不知是否合理。你指的是带有四氟材质的活塞环,它对温度是有要求的。为此不能超这个温度。设计这个温度还与机体结构受温度变化因素的影响不能过大。
发表于 2018-4-17 09:03:27
我看标准里面都规定的氢气排气不能超过135,氮气不能超过150,这样规定的原因是什么  详情 回复 发表于 2018-4-17 09:45
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温度高了对气缸内润滑油,活塞环都有影响,而且不省功。
发表于 2018-4-17 09:38:42
风凉若兮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CHANGBAISHI 发表于 2018-4-17 09:03
你提这个问题还是不够明确,我猜测回答不知是否合理。你指的是带有四氟材质的活塞环,它对温度是有要求的。 ...
发表于 2018-4-17 09:45:41
这个因素很多,对于不同介质的气体用同一台设备是要有很多需要验证的。比如介质的不同、理化指标也不同,对于是否适合这台设备,一些气体对设备是要有严格规定的,不能只要是压缩机就可以压缩气体。 氮气属惰性气体  详情 回复 发表于 2018-4-17 09:58
氮气属惰性气体,对设备要求不严。但是对于氢气、氧气及其他易燃易爆有毒有害具腐蚀性的气体是要有专用的设备的。针对每一台设备的特性是没有可比性的,也没有意义的。建议还是学*要有针对性。
发表于 2018-4-17 09:58:49
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
温度到达一定后能量消耗增加太大,这个你可以查一下。
和往复机压比不能太大一个道理
发表于 2018-4-17 15:10:49
事实上排气温度是评价往复机重要的性能指标之一,排气温度越低越好,限定排气温度,有些是防止高温气体爆炸(比如乙烯,乙炔),有些是防止腐蚀(比如氧气,氯气),有些是防止气体聚合结焦(比如石油气),还有些(  详情 回复 发表于 2018-4-18 09:17
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
和往复机压比不能太大一个道理
事实上排气温度是评价往复机重要的性能指标之一,排气温度越低越好,限定排气温度,有些是防止高温气体爆炸(比如乙烯,乙炔),有些是防止腐蚀(比如氧气,氯气),有些是防止气体聚合结焦(比如石油气),还有些(比如氮气)是由于机械限制及材料限制(如果是油润滑,还要防止润滑油结焦)
发表于 2018-4-18 09:17:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077518 second(s), 54 queries Redis On.
