[原创] 三阀组如何正确使用与其作用
1.5K |0
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    三阀组是由三个互相沟通的三个阀组成。根据每个阀在系统中所起的作用可分为:左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。
    三阀组与差变送器配套使用,作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;或将正负压测量室断开或导通。
    主要作用:是在安装和撤除的时候,需要用到平衡阀.否则,差压的量程一般很小,如果厂家的过载能力不强,很容易损坏.
     举个简单的例子:如果差压是60KPa,管道压力是1MPa的时候,如果没有平衡阀,无论先取正压室还是负压室,都会立马导致两边差压远远超过设定值.因为先取的那方会直接和大气相通,相当于0.1MPa,这样操作是致命的.
在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是:
1、在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C;
2、在介质充满管道,并趋**稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力;
3、最后关闭阀C,传感器开始正常工作;
4、关闭顺序与上述情况相反。
  此外,三阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。
发表于 2018-4-16 14:45:51
【提示:直接搜索1964261可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059432 second(s), 29 queries Redis On.
