[讨论] 请教管道泵流量150扬程28出口用直径多少管线
2.4K |16
wx_任逍遥419419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2018-4-12 11:40:52
【提示:直接搜索1961247可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_任逍遥419419 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_任逍遥419419楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教大家!
发表于 2018-4-12 11:44:49
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
建议DN150
发表于 2018-4-12 11:46:58
谢谢,如果用89会有什么后果呢,现有闲置一路管线89的
发表于 2018-4-12 12:11:34
出口法兰多大?
发表于 2018-4-12 12:23:40
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你看管道泵出口口径嘛
发表于 2018-4-12 12:59:11
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
DN100或DN150,管子细流动损失大,可以核算一下流动损失看压力到下游能不能达到要求。
发表于 2018-4-12 14:28:49
请问转速是多少?
发表于 2018-4-12 14:59:27
DN150的比较合适
发表于 2018-4-12 15:38:20
转速2900
发表于 2018-4-12 15:42:34
lwlkey 发表于 2018-04-12 12:59
你看管道泵出口口径嘛
出口200的
发表于 2018-4-12 15:49:10
出口200,转速2900,流量才150? 28m,叶轮直径也就160mm左右,叶轮进口200,叶轮直径160,还有叶片吗?  详情 回复 发表于 2018-4-12 23:46
为什么我算出来泵出口大概是取100,管道取125或者150呢
发表于 2018-4-12 17:16:01
发表于 2018-4-12 23:46:10
铭牌上是这么标的
发表于 2018-4-13 07:42:35
qin8850360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这样参数的泵进出口应该是DN125的,建议管道用DN150,在连接处用异径接头。
发表于 2018-4-20 21:12:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093811 second(s), 49 queries Redis On.
