[求助] 小接管的定义
14.2K |19
lvandsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【储运工程师】
求教压力容器与管道上的小接管的明确定义。
发表于 2018-4-8 16:52:06
【提示:直接搜索1957313可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lvandsong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有哪个标准上有这样的术语和定义,楼主自己想的吧
发表于 2018-4-8 16:59:41
twinge | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新版特种设备目录,通径小于50的已不属压力管道。
发表于 2018-4-8 18:08:06
哪里明确了“小接管”不属于压力管道范畴???????????  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:24
石化装置压力容器、压力管道小接管处于设备或管道接管的第一道阀门内侧,具有直径小、管壁薄的特点;小接管主要是指石化装置的压力容器、压力管道与阀门、排液导淋、液位计之间连接的接管。
发表于 2018-4-9 10:24:33
2014版特种设备目录 和2016版固容规
发表于 2018-4-9 12:47:26
@xlxuiin:
设计阶段可将这段小接管壁厚加厚点,再配两根角筋或更合适的支撑;新版固容规里小于250的小接管属非主要受压元件,不属重大修理项,相应资质非必须项。上述两点再结合压力管道定义,小接管问题看起来可简单些。
发表于 2018-4-10 12:56:15
似乎有办法使小接管简单些
发表于 2018-4-10 12:58:59
haicuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
小接管包括引压管,采样管,疏水阀接管,放空阀接管,低排阀接管,热电偶套管等等。
发表于 2019-2-17 19:03:25
mykaieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
确实没有明确定义
发表于 2020-3-10 19:45:50
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考规25以下的管。一般焊工考的是50左右的管,这样可以涵盖25及以上的规格,但一旦遇见25以下的,就要加考增项,也就是所谓的小接管。
发表于 2020-3-19 16:15:10
勤浩_FD3AGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在设备本体或管道上直接开孔,采用焊接方式连接的DN50及以下的半管接头、支管座、支管的结构,统称为小接管。如:与容器本体或者管道连接安全附件、仪表(热电偶、压力表、液位计、流量计)、排液导淋、蒸汽扫线、排气阀和跨线等,一般在第一道阀门以内的管道。
发表于 2020-8-7 16:11:44
发表于 2020-8-7 16:11:48
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享学*了解一下
发表于 2020-10-12 09:25:43
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这个是撸主自己定义的,你来问别人感觉怪怪的。不过《特种设备目录》提供以下数值以供参考:50mm、150mm、250mm。
发表于 2020-10-12 15:11:02
DN50包括50以下的 叫小接管    行业内的约定俗成  有谁有不同意见 你可以考考他  肯定是外行人
发表于 2020-10-14 13:10:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100700 second(s), 69 queries Redis On.
