[求助] SW6中安全阀计算的“泄放装置实际泄放面积”这一栏该怎么填写?
7.9K |10
宏亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求计算公式和依据,谢谢大家。
发表于 2018-4-4 23:04:21
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 宏亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
宏亚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
求热心海友帮助。
发表于 2018-4-4 23:16:57
往下跳一档,比如DN50的管口按DN32计算,泄放面积为804  详情 回复 发表于 2020-11-1 11:13
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
宏亚 发表于 2018-4-4 23:16
求热心海友帮助。
发表于 2020-11-1 11:13:40
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般降2个规格计算面积
即DN150=100的=50x50π
发表于 2020-11-2 07:48:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
针对空气介质,安全发进口公称直径,一般比设备进口管公称直径小2个档次,譬如设备进口DN50,那么安全阀DN32,一般都能算过,其他介质的话核算一下就好,基本上也是这个套路,最多就是安全阀比进口小1个档次,
安全阀有个喉径,喉径一般比安全阀公称直径小一个档次。
发表于 2020-11-2 08:11:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查安全阀的样本,找喉径的尺寸,一般是比安全阀小一个规格。
发表于 2020-11-2 08:40:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实需要问厂家的,你要是bao li点,直接跳一档。楼上说的都有道理
发表于 2020-11-5 21:17:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
baogeerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习到了
发表于 2020-11-6 08:21:00
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问安全阀制造单位要个样本   安全阀的样本上多有的
发表于 2020-11-11 09:10:33
安全阀实际泄放面积就是根据安全阀的喉径计算的面积  详情 回复 发表于 2020-11-11 12:07
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
发表于 2020-11-11 12:07:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
cxknmslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般降两个档计算,然后按照圆的面积计算公式就可以算出面积的,因为面积单位也是mm,所以不用转换单位的,比如DN50就按DN32来计算,就是16X16X3.1415926=804左右
发表于 2021-2-25 13:21:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096042 second(s), 98 queries , Redis On.
